Probleme mit ArtCut / Treiber?
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallo zusammen
    da ich mir meinen rechner neu installieren musste und somit auch das
    artcut wieder neu installiert hab, bekomm ich das mit dem bescheidenen
    plotter einfach nicht mehr auf die reihe...
    hab den refine eh360. mit serial über com 2 angeschlossen.
    genau so installiert alles wie beim ersten mal, nur macht der plotter keinen zucker...
    was könnt ich noch versuchen umzustellen??
    die flusssteuerung im gerätemanager hab ich auf - hardware umgestellt.
    baudrate 9600
    databits 8
    weis echt grad nicht mehr weiter und sollte schon dringenst plotten...
    LG hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • Mike
    Mike
    AW: Probleme mit ArtCut / Treiber?
    Hallo Hermann,
    läuft vielleicht noch ein anderes Programm das die Com-Ports in Beschlag nimmt?
    Grüße Mike
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      hallo mike
      nicht dass ich wüsste. ist alles soweit wieder gleich,
      nur dass der rechner ein neues netzteil bekommen hat
      und eben in diesem zuge auch der rechner neu installiert wurde.
      an der hardware hat sich bis auf das netzteil und ein kartenlesegerät
      nichts verändert.
      LG hermann
      • Mike
        Mike
        Steck doch mal Testweise das Kartenlesegerät ab.
        Grüße Mike
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          hab ich auch schon gemacht.
          ich hab fast die befürchtung, dass der plotter evtl. auch was abbekommen hat...
          wenn ich auf com1 umstelle, gibt das artcut auch daten aus und am plotter kann
          ich an den knöpfen nichts mehr verstellen.
          vorher hatte ich com2 ausgewählt, aber da passiert garnichts.
          ich werd mir jetzt versuchsweise mal coreldraw und den plottertreiber installieren.
          evtl. bekomm ich es ja so noch hin?
          • threedots
            threedots
            @hermslein,
            prüf mal im Gerätemanager, ob COM2 konfliktfrei konfiguriert wurde. Bist Du außerdem sicher, COM1 und COM2 am PC nach dem Netzteilwechsel nicht vertauscht zu haben - einfach nochmal checken.
            • Mike
              Mike
              Wenn du wirklich Com 1 und 2 vertauscht hast, mußt du beim Treiber auch noch Com 1 einstellen.
              Grüße Mike
              • threedots
                threedots
                @Mike,
                stimmt, aber soweit waren wir noch nicht
                • hermslein
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  im gerätemanager hab ich schon etliche einstellungen ausprobiert.
                  gerätekonflikt hat er keinen. zumindest steht das dort.
                  ich probier nach jeder änderung im gerätemanager
                  dann im artcut immer beide durch, sprich com1 und com2
                  • LawnMover/RC
                    LawnMover/RC
                    Welche Einstellungen hast Du denn in ArtCut gemacht?
                    Baud/Data/Check/Stop/usw.
                    • hermslein
                      Haubenlackierungen
                      • 22.01.2006
                      • 1624
                      • Hermann
                      im device setup beim artcut hab ich folgendes:
                      Port - Com1 (teste auch immer Com2)
                      Data Bits - 8
                      Stop Bits - 1
                      Baud Rate - 9600
                      Check - None
                      DTR / DSR - ist angehakt
                      XON / XOFF - ist nicht angehakt
                      RTS / CTS - ist angehakt
                      im gerätemanager (stelle auch immer beide com´s um)
                      Bits/Sec - 9600
                      Datenbits - 8
                      Parität - keine
                      Stoppbits - 1
                      Flusssteuerung - Hardware
                      Automatisch konfigurieren ist an
                      • LawnMover/RC
                        LawnMover/RC
                        Das passt soweit alles. In ArtCut hast Du bei "output to cutter" neben Port: COM1 welchen Status stehen? Offline?
                        Jörg
                        • hermslein
                          Haubenlackierungen
                          • 22.01.2006
                          • 1624
                          • Hermann
                          er geht
                          ich hatte da das gerät ja ein EH360 ist auch einen EH ausgewählt.
                          hab jetzt den MH 721 (DMPL) und jetzt funzt alles wieder einwandfrei.
                          jetzt nur noch die compensation wieder optimieren
                          vielen lieben dank für eure hilfestellung
                          LG hermann
