Klarlack
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    Klarlack
    Hallo an die Oberflächen und Lackierprofis,
    ich habe meine Haube ein wenig verschönert mit wasserlöslichen Abziehmotiven.
    Jetzt wurde mir empfohlen da noch einmal mit Klarlack drüberzusprühen. Damit wenn man die Haube mal säubert die Motive nicht wieder mit abrubbelt.
    Welchen Klarlack könnt ihr mir da empfehlen, :dknow: sollte ja ein wenig flexibel sein wegen dem auf und abmontieren der Haube. Nich das es dann Risse gibts wäre nicht so schön.
    Wenn möglich aus der Dose hab nich so das Lackierwerkzeug wie die Profis, muß nicht das billigste sein soll schon ordentlich werden.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Klarlack
    Hast du keinen Autolackierer in deiner Nähe, der dir das edle Teil "Verklarlacken" könnte?
    Ich denke, das mit der Sprühdose wird nix!
    • Garfield
      Garfield
      AW: Klarlack
      was Klarlack aus der Dose angeht habe ich gute Erfahrungen mit "Spray Max 2K Klarlack" gemacht.
      Dieser sollte auch in Verbindung mit deinen wasserlöslichen Bildern funktionieren,
      da er für Wasserbasislacke geeignet ist.
      Ein Autolackierer wäre natürlich die beste Möglichkeit.
      Gruß David
      • RALF B.
        • 22.06.2010
        • 4261
        • Ralf
        • SLS
        AW: Klarlack
        Hallo Peter
        Ich habe das Lackieren und Klarlacken von so ner Haube mal mit meiner Airbrushpistole probiert.
        Ging ja ganz gut, aber da war soviel Staub im Lack, daß die Haube in die Tonne wanderte. Das Zauberwort bei Klarlack lakieren ist ganz klar eine Lackierkabine.
        Korrigiert mich bitte, wenn ich da falsch liege!
          AW: Klarlack
          Warum eigentlich?
          • RALF B.
            • 22.06.2010
            • 4261
            • Ralf
            • SLS
            AW: Klarlack
            Staub! siehe mein vorheriger Post
              AW: Klarlack
              Aber Staub ist ja (bei halbwegs geeigneter Putzfreundin) bei farbigen Spraydosen auch kein allzu großes Problem.
              Ist das bei Klarlack schlimmer?
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                AW: Klarlack
                Stell dir mal dein Auto mit Staub im Klarlack vor...
                • Max85
                  Max85
                  AW: Klarlack
                  Hi!
                  Also mit dem oben genannten Spraymax 2k bekommst du eine schöne Oberfläche zusammen...
                  Wegen Staub, zuerst den raum gut reinigen und danach den Boden Wässern, der bindet dann den meisten Staub.
                  MFG MAX
                  • Flappsohr
                    • 02.05.2005
                    • 1034
                    • Tugrul
                    AW: Klarlack
                    Zitat von Max85 Beitrag anzeigen
                    ...danach den Boden Wässern, der bindet dann den meisten Staub.
                    Eine "Gloria" (o.ä. Sprüher) ist sehr gut dafür geeignet.
                    Wie schon geschrieben, Boden Reinigen, dann Wasser versprühen (etwas über dem Boden sprühen), ein paar Minuten warten (bis sich alles "gesetzt" hat) - los geht's mit auf Zimmertemperatur "gebrachtem" Lack, dann sollte auch der Klarlackfinish ganz passabel aussehen.
                    Wichtig, der Untergrund sollte "sauber", vor allen Dingen aber fettfrei sein! - Also jetzt vom Rumpf, nicht der Boden - schadet dem aber auch nicht
                    • neotask
                      neotask
                      AW: Klarlack
                      Spray Max 2K und alles ist gut. Garage fegen, warten bis der Staub sich gelegt hat und bei Windstille in 3 Schichten lackieren. Das Ergebnis ist zu 95% identisch zum Profilackierer in der Kabine. Natürlich kann das ein oder andere Staubkörnchen mal auftauchen, aber mal ganz ehrlich stellt Ihr Eure Hauben unter Spotlight zur Schau aus oder fliegt Ihr die ?
                      Gruß Olli
                      • Kalle75
                        Kalle75
                        AW: Klarlack
                        Moin Jungs,
                        und wenns mit der Dose gemacht wird, kann ich den Spraymaster wärmstens empfehlen.
                        Damit bekommt man einen sehr viel gleichmäßigeren Farbauftrag hin.
                        Gruß Kalle
                        • Piepe
                          Piepe
                          AW: Klarlack
                          Ich find an den Spraydosen nur doof das zb 500ml Inhalt drauf steht, aber der reine Lackanteil ist 90ml. Der rest ist Treibmittel.
                          Wenn du einen Autolackierer in der Nähe hast dann lass dir dort einfach 2K Lack in einer Spraydose abfüllen, solltest dann nur inerhalb von 30-45min verarbeiten.
                          • hermslein
                            custom-helicopter.de
                            Haubenlackierungen
                            • 22.01.2006
                            • 1624
                            • Hermann
                            AW: Klarlack
                            auch die autolackierer haben das ein oder andere staubkorn mit drin!
                            nur fällt es dort nicht auf, weil das nachher wegpoliert wird...
                            LG hermann
                            www.Custom-Helicopter.de
                            • Plastekasper
                              • 09.04.2012
                              • 838
                              • Heiko
                              • Roth
                              AW: Klarlack
                              Ich hatte mal vor der Airbrush ne Dose Tamiya Klarlack, der war Klasse, den kann ich empfehlen.
                              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                              Heiko
                              [/FONT]
