GFK Rumpf von innen lackieren
  • kortos
    kortos
    ich stehe vor der Aufbau meinen Rumpf nachträglich von innen grau zu lackieren.
    Das Problem ist, dass bereits Scheiben eingeklebt sind, sowie die Aussenlackierung fertig ist. Was sehr ihr hier für Möglichkeiten das sauber hinzubekommen?
    AW: GFK Rumpf von innen lackieren
    Ehrliche Meinung ?
    Streich ihn innen grau aus. Alles was jetzt mit Pistole oder Dose zu machen ist bringt richtig viel Arbeit beim abkleben.
    Warum erst außen lack. und dann jetzt innen *?
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      Stehe demnächst vor der selben Aufgabe.
      Allerdings sind meine Scheiben mit Fenstergummis eingesetzt, was gewisse Vorteile bringt.
      Ich dachte mir, so viele Löcher wie Möglich auf machen, außen gut verpacken, mit Klebeband alle Kritischen Stellen Abdecken und ab dafür.
      Dieses Granitspray oder was das war hat es mir angetan:
      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Baubericht EC145 D-HHEB 600er
      mfg
      Amok
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Ich habe meinen Rumpf auch vor dem Lackieren innen matt schwarz lackiert. Mit breitem Prinsel großflächig und mit einem feinen (10mm oder so) die Ränder. 2 Lagen und gut war´s... Sollte bei dir auch nachträglich ohne große Patzer gehen! Und gerade innen muß man (ich) ja keinen Design-Wettbewerb gewinnen!
        Lack war aus dem Baumarkt - bei Elektro kein Problem!
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • kortos
          kortos
          der Rumpf kommt von Smartmodell und ist bereits aussen fertig lackiert gewesen.
          Der Hersteller hat ihn leider vorher nicht von innen lackiert
          @Günter: So hatte ich mir das vorgestellt, was war denn das genau für ein Lack, den Du verwendest hattest?
          Danke für eure Hilfe!
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1386
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Marke weiß ich nicht mehr.
            Ca. 250ml, matt schwarz, wasserlöslich, Einkomponentenlack.
            Vllt finde ich die Dose noch wo, dann kann ich dir die Marke sagen - geht aber sicher ziemlich alles an Lack, was der Baumarkt hergibt...
            Günter
            Jeti DS24
            • kortos
              kortos
              Okay, super, danke für den Tipp, werde ich später sofort im Baumarkt schauen :-)
