Welchen 2K Klarlack ?
  • Aerodeck
    • 24.07.2010
    • 1030
    • Ralf
    • Kleinenbroich
    Hi ,
    ich habe mittlerweile wirklich die Nase voll von den 1K Lacken und benötige jetzt einen vernünftigen 2K Klarlack. Ich nutze immer den 2K Filler von Nexa und bin damit auch sehr zufrieden. Welcher Hersteller ist gut oder und dabei noch erschwinglich ? Ich benötige auch keine 5 Liter Container , mir reichen auch 1L Gebinde. Denn soviel mache ich damit auch wieder nicht.
    Hat jemand zufällig einen Tipp für mich ?
    Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
    AW: Welchen 2K Klarlack ?
    Hier bekommst du alles was du brauchst zu vernüftigen Preisen.
    HS Klarlack - profiautolacke - Autolack Lackierzubehoer
    • Aerodeck
      • 24.07.2010
      • 1030
      • Ralf
      • Kleinenbroich
      Kannst du zufällig auch einen Hersteller empfehlen ?
        Nimm den hier:
        Mipa 2K-Express-Klarlack CX1 (0,75 Liter) - profiautolacke - Autolack Lackierzubehoer
        oder den als Set.
        1,5 Liter VOC 2K-HS Klarlack, H Lackierzubehoer
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          Danke dir.
          • Aerodeck
            • 24.07.2010
            • 1030
            • Ralf
            • Kleinenbroich
            Kleines Update.
            Ich habe den Mipa Klarlack genommen und die erste Schicht lackiert. Er braucht aber ohne Trocknungskammer 10-14 Tage zum absoluten aushärten.
            Ich habe nur für den Transport den Infrarotstrahler zum trocknen genutzt .
              du hast aber schon auch Härter beigemischt
              Also bei Raumtemp. sollte er schon nach 2 Tagen gut ausgehärtet sein.
              Ich klebe nach 24 Std. Trockenzeit schon drauf ab wenn nötig.
              • Aerodeck
                • 24.07.2010
                • 1030
                • Ralf
                • Kleinenbroich
                Na klar habe ich das. ).
                Das kann ich ja auch aber man merkt das der Lack noch nicht richtig hart ist. Da ich dieses genau Wissen wollte , habe ich mal ein wenig geforscht und jemanden gefunden der das selbe Problem ( wie auch immer ) hatte. Ein Chef von Mipa hatte ihm dann geantwortet das dieses vollkommen normal wäre wenn er bei Raumtemperatur trocknen lässt . Man könnte noch einen anderen Härter nutzen um den Vorgang zu beschleunigen, aber mir reicht das . Ich werde beim nächsten mal den Ofen etwas länger brennen lassen , dann geht es halt etwas schneller .
                • neotask
                  neotask
                  Der APP 2K ist um Welten besser als der Mipa. Teste den mal
                  Hier kann man ein Probeset kaufen mit allem was man benötigt.
                  2K HS SPEZIAL (KRATZFEST) KLARLACK SET 2,5 LT 020109VS | eBay
                  Gruß Olli
                  • Aerodeck
                    • 24.07.2010
                    • 1030
                    • Ralf
                    • Kleinenbroich
                    Werde ich gerne bei der nächsten Bestellung testen. Jetzt muss ich einmal den Mipa Lack leer bekommen .
                    Ich hatte extra noch einen Bekannten gefragt und er meinte auch der Mipa Lack wäre gut. Aber vielleicht fehlt mir da wirklich die Kabine zum trocknen. Aber ich habe ja Zeit . "smile"
                    • neotask
                      neotask
                      Probier den ruhig mal aus. Ich lasse auch nur bei Zimmertemperatur trocknen und nach 2 Tagen ist der APP relativ gut durchgehärtet. Richtig ausgehärtet ist der aber auch erst nach ein paar Tagen.
                      Gruß Olli
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        Ich werde es testen. Nach dem Scale habe ich noch ein paar andere Projekte die neu lackiert werden sollen .
                        • Kalle75
                          Kalle75
                          Hi !
                          Ich benutz auch den MIPA Klarlack (CS 85).
                          Ich nehme an, Du hast den "Härter normal" genommen ?
                          Es gibt auch noch den "Härter kurz"...damit härtet der Lack schneller durch.
                          Dauert bei mir auch ein paar Tage bei Raumtemperatur, bis er durchgehärtet ist (bei normalem Härter).
                          Ansonsten bin ich mit dem sehr zufrieden.
                          Ich hab meinen HIER gekauft.
                          Gruß Kalle
                          Fr.Edit sagt :
                          Grad gesehen... es gibt auch den Beschleuniger
                          Zuletzt geändert von Gast; 19.02.2012, 12:49.
                          • Aerodeck
                            • 24.07.2010
                            • 1030
                            • Ralf
                            • Kleinenbroich
                            Ja genau den normalen Härter. Mit dem Beschleuniger ist auch eine Interessante Sache, das muss ich mir mal genau durchlesen.
                            Danke dir .
