Epoxy Filler / Aluminium
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    hallöle
    ich bin auf der suche nach einem wirklich guten 2-K Epoxy Filler für alu.
    kann da jemand eine bestimmte marke empfehlen??
    alu gibt es ja viele sorten und ich kenne das zu lackierende teil nicht.
    ich hab damit leider auch nur 1 versuch und das muss passen
    grüsse
    hermann
    www.Custom-Helicopter.de
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    AW: Epoxy Filler / Aluminium
    Der von Sikkens ist gut.
    Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      danke kai
      das ist aber mehr eine spachtelmasse, oder hab ich mich da verschaut?
      ich bin eigentlich auf der suche nach einem guten haftgrund für aluminium.
      hab mir sagen lassen, dass ein epoxy filler da das beste sei.
      sollte aber nicht all zu sehr auftragen, da es auf einen golf schläger drauf kommt.
      LG hermann
      • Ulf
        Ulf
        Hallo Hermann,
        nur mal als Warnung:
        Bei Karosseriearbeiten an Alu muss man einen extra Raum und Werkzeug haben, wenn dort auch klassiche Metalle bearbeitet werden, denn das Gemisch kann sich durch z.B. Stahl selbst entzünden.
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          hallo ulf
          du meinst stahl in verbindung mit dem filler, oder welches gemisch meinst du genau?
          • Ulf
            Ulf
            ich meine Alustaub in Verbindung mit Stahlstaub und z.B. Grundierung oder Filler.
            • Ulf
              Ulf
              Hier steht es auch noch mal drin:
              • crazy-flyer
                • 28.02.2007
                • 187
                • 71665 Vaihingen/Enz
                Hallo Hermann,
                ich gehe mal davon aus, dass Du den Schläger nur anschleifen willst. Dann wird da garnichts passieren....Aber keine Schleifmittel verwenden mit denen vorher blanker Stahl geschliffen wurde, dass könnte sonst zu Korrosionsproblemen führen.
                EP-Füller ist im Normalfall eher eine Grundierung. Wenn Unebenheiten aufgefüllt werden sollen, eher noch mal nass in nass mit Füller überlackieren. Aushärten lassen und schleifen, danach Durchschliffstellen nochmal mit EP-Füller isolieren.
                Für Alu ist EP sicher eine gute Wahl.
                Die namhaften Hersteller nehmen sich alle nicht viel. Also einen wählen der in der Nähe verfügbar ist....
                Zuletzt geändert von crazy-flyer; 13.07.2011, 19:32.
                [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
                • crazy-flyer
                  • 28.02.2007
                  • 187
                  Hallo Hermann,
                  den EP kannst Du auch sehr gut als Grundierung für GFK-Teile einsetzten.....
                  Also wirst Du sicher kein Problem haben den aufzubrauchen
                  • Comet12
                    • 05.10.2010
                    • 87
                    • ...da wo der Heli will
                    wenn weniger füllende Eigenschaft geht habe ich gute Erfahrungen mit
                    dem Epoxi-Haftgrund von Brillux gemacht:
                    Zudem kann er gestrichen und gespritzt werden.
                    Thomas
                    [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
                    • kaisen
                      • 28.03.2010
                      • 241
                      • kai
                      • 25358 Horst
                      Zitat von hermslein Beitrag anzeigen
                      danke kai
                      LG hermann
                      Hallo Herman.
                      Ich habe oft Alu zu lackieren.Ablauf ist folgendermaßen.Bauteil anschleifen mit 400er trocken.Entfetten mit Aceton.Gleich im Anschluss lackieren.Nicht lange liegenlassen.Epoxy Grundierung,ist egal ob von Sickens oder Standox o.anderer Hersteller mit relativ viel Druck so ca 2 Bar einmal dünn annebeln und nach 10 Min. wieder dünn.Du möchtest ja nur eine Haftbrücke und kein Filler.
                      Das geht so recht gut.Soll danach noch farbig lackiert werden nach Durchtrocknung
                      ganz eben anschleifen aber ohne durchzuschleifen.
                      Gruß Kai
                      Voodoo 400/600/700
                      Compass 7 Hv
                      Banshee 700 01/50
