Schwarze FBL
  • craxler
    craxler
    Schwarze FBL
    wo bekomme ich schwarze FBL für einen 450er ? Oder bleibt mir nur die Möglichkeit des lackierens? Wollte ich eigentlich vermeiden wegen auswuchten und meinen Lackiererqualitäten usw.
    Gruß Craxler
    Zuletzt geändert von Gast; 08.06.2011, 20:46.
  • NI0X
    • 17.11.2007
    • 1142
    • Oliver
    • Gelsenkirchen
    AW: Schwarze FBL
    FBL ist die Abkürzung für Flybarless.
    Wie willst du etwas nicht vorhandenes lackieren?
    [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
    • craxler
      craxler
      AW: Schwarze FBL
      Hast Recht - meinte natürlich Halbsymetrische Blätter - manchmal ist das Tippen schneller als das "Brain"
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3773
        AW: Schwarze FBL
        325mm CFK Hauptrotorblätter |
        • craxler
          craxler
          AW: Schwarze FBL
          Danke - sind aber nicht Halbsymetrisch
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            • FSC-Siegburg Vereinsgelände
            AW: Schwarze FBL
            Jibbet nich.....
            Wirste lacken müssen.
              AW: Schwarze FBL
              Southside, sind das die Chinesenblätter, die normal 10 Euro kosten? Schauen zumindest genauso aus.
              • THM
                THM
                • 24.01.2011
                • 2709
                • MFG Niederdorfelden
                AW: Schwarze FBL
                Nein, das sind RJX Blätter, von der Qualität sind die schon ziemlich gut. Allerdings sind das keine speziellen Flybarless Blätter, oder*?
                Gruß Thomas
                Gaui X5 Lite FES
                  AW: Schwarze FBL
                  Komisch, ich könnte schwören, die kommen aus China. Naja, wurden sie halt von den Chinesen zu 100% kopiert.
                  • craxler
                    craxler
                    AW: Schwarze FBL
                    Ich habs mir fast gedacht das ich lackieren muß - aber genau das wollte ich vermeiden, hab bis jetzt keine Erfahrungen und werde mich dann wohl mal damit beschäftigen müssen.
                    Schon einmal jemand Spinnblades lackiert?
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      AW: Schwarze FBL
                      von den Spinblades gibts schwarze symetrische... aber ich galub auch nicht für 450?
                      oder die da:
                      -= freakware GmbH =- TORSION BLADES 315 mm CFK (Torsion) TB315
                      • huey-hans
                        huey-hans
                        AW: Schwarze FBL
                        Habe meine Blattschmied Jazz unten schwarz und oben mit schwarzen Streifen mit Airbrush lackiert. Habe aber schon einige male hier im Forum gelesen, dass es manche auch mit Sprühdose lackiert haben. Lege die Blätter nebeneinander, dass Du sie gleichzeitig lackieren kannst und mit ca.20cm Abstand "dünn" mehrmals drübergehen, bis es deckt. Wenn Du unsicher bist, mach 'ne Probe auf Papier oder Karton, damit Du ein Gefühl dafür bekommst. Ich habe eine Feinwaage bis 200g 1/100 Teilung und ein Blatt war 7/100g schwerer, also kein Problem.
                        Versuch macht kluch
                        • Roger
                          Roger
                          AW: Schwarze FBL
                          Moin Mädels,
                          stellt euch nicht so an...
                          Hab die 325 4 Blatt für meine Puma lackiert,kein Problem...
                          Die Halbsymetischen Standart Blätter für meine Huey ist ein Satz mit der Sprühdose und der andere mit der Pistole 2K lackiert...
                          Wieviel kg Lack wollt ihr auf das Blatt seichen bis es unwuchtig wird?
                          Zuletzt geändert von Gast; 09.06.2011, 09:45.
                          • klaeger
                            • 03.06.2010
                            • 1603
                            • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                            AW: Schwarze FBL
                            Ist das die PUMA die im Rotor drin war ?
                            Daniel
                            • Roger
                              Roger
                              AW: Schwarze FBL
                              joop
