Rotorblaetter lackieren
  • Ratte
    Ratte
    Hallo Leute,
    Kann ich CFK Rotorblaetter ohne weiteres lackieren?
    Muss ich den Originallack kpl. runterschleifen, oder reicht (feines) anschleifen und drueberlackieren?
    Hat das schon mal Jemand von Euch gemacht und kann mir n paar Tips geben?
    Besten Dank schon mal.
    Ciao
    Klaus
  • Jürgen S
    Jürgen S
    AW: Rotorblaetter lackieren
    Gründliches Anschleifen reicht, Runterschleifen des alten Lackes ist nicht nötig.
    Beim Lackieren möglichst alle Blätter schön gleichmäßig, dann fällt das anschließende Wuchten leichter.
    • Ratte
      Ratte
      Hallo Juergen,
      Danke fuer die Antwort.
      Welche Koernung nehm ich am besten zum anschleifen,
      und besser nass- oder reicht trockenschleifen ?
      Ciao
      Klaus
      • Jürgen S
        Jürgen S
        Ich schleife Nass mit 280 bis 1000er je nach Anwendung.
        Für GFK/CFK Blätter würde ich 400er nehmen.
        Holzblätter bitte nicht nass schleifen ;-)
        • Ratte
          Ratte
          OK,
          Danke fuer die fixe Antwort.
          Dann werd ich das mal versuchen.
          Ciao
          Klaus
          • kabu
            kabu
            Ich würde ja nur nass schleifen.
            Mich würde ja mal interessieren mit welcher Körnung für den Dünnen Lack geschliffen werden müßte?
            400'er oder feiner...
            • kabu
              kabu
              boa da wurden während ich die Fragen geschrieben habe,
              schon glatt alle fragen beantwortet bevor ich sie gestellt habe
              • Jürgen S
                Jürgen S
                Noch einen Tip:
                Die Oberfläche wirklich nur aufrauhen, aber wirklich schön gleichmäßig. So das alle Stellen matt erscheinen.
                Wenn du bis aufs Gewebe schleifst bekommst du Probleme.
                • Madness
                  • 17.08.2008
                  • 2700
                  400er Körnung und Nass anschleifen bis die Oberfläche "matt" wird/ist reicht völlig.
                  Das Blatt gut abtrocknen und schauen das kein Fett oder Staub mehr auf den Blatt liegt.
                  Mit einer 0,8 Düse und etwas 2 Bar Druck auf dem Kompressor lackiert es sich bei mir super gut und ganz Fein. Den Lack für die kleine Düse etwas dünner/flüssiger einstellen als sonst(Lackieren in vielen Schichten - immer nur "einnebeln" bis Deckung erreicht wird)
                  Anschließendes Wuchten ist trotzdem Pflicht
                  • webmaxx
                    • 30.07.2009
                    • 181
                    • Marcel
                    • Schweiz
                    Hallo Klaus
                    Ich nehme immer 600-er und schleife nass an.
                    Sofern die Blätter schon einen hellen Grundlack haben einfach darüber lackieren, wenn es schwarze Blätter waren und die hell werden sollen, einfach zuerst grundieren.
                    Ich habe dies hier zwei Mal gemacht, evtl. "inspiriert" es dich ja
                    Firehawk S-70C in der 500-er Klasse -Seite 5 - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
                    Hier musste ich die vier grauen Blätter anschliessend noch einmal separat mit Klarlack besprühen um das gleiche Gewicht wie das Gelbe zu erhalten.
                    Und obwohl es sehr weiche Blätter sind, gibt es bis jetzt keine Risse o.ä. im Lack:
                    Sea King in der 1 Meter Klasse -Seite 15 - Flugzone.ch - Das RC Heli Forum
                    ßbrigens beides mit Spraydose lackiert.
                    Gruss Marcel
                    • Eichhörnchen
                      • 08.09.2010
                      • 321
                      • Sascha
                      • EDK(K) ;)
                      Mal ne blöde Frage:
                      warum kann ich beim ersten Link die Bilder sehen, beim zweiten habe ich aber keine?
                      [FONT="Tahoma"]Phönix 3 / T-Rex 450 Sport / T8FG / Flugort: EDK(K) :)[/FONT]
                      • webmaxx
                        • 30.07.2009
                        • 181
                        • Marcel
                        • Schweiz
                        Ich habe bei beiden Links Bildern, auch wenn ich im Forum nicht eingeloggt bin.
                        Die Bilder werden ja aus Picasa gesogen: Picasa Web Albums - webmaxx - Sea King mit ...
                        Gruss Marcel
                        • Ratte
                          Ratte
                          Blaetter sind weiss und sollen schwarz werden.
                          Mal schauen ob ich die naechsten Tage was machen kann.
                          Danke nochmals fuer die ganzen Tips
                          Ciao
                          Klaus
