Welche Farbe ist das?
  • Hubbitesi
    • 20.11.2008
    • 333
    • Kersten
    • Berlin
    Ich habe eine Frage an die Farbmisch-Experten.
    Herm, Du arbeitest ja mit den HoK-Farben. Handelt es sich bei dem Auge dieser Haube um ein Kandy-Gemisch? Mich würde der verwendete BC und der entsprechende Kandy-Ton interessieren.
    Ich frage, weil ich mit derzeit mit BC-02 (Silber) und Kandy KK08 (Tangerine) herumexperimentiere. Allerdings geht mir dieser Farbton zu sehr ins rot-orange. Allerdings hätte ich ihn gern ein Müh mehr "wärmer" oder goldener. Deshalb habe ich die Vermutung, dass ich das durch einen anderen BC hinbekomme? Welcher BC würde sich da konkret anbieten?
    hier mal ein ßbungsstück (mit falschen Schattierungen). Es diente zum Sammeln von Eindrücken der bereits erwähnten Farb-Kombi.
    Vielen Dank für Eure Hilfe bei der richtigen Farbton-Wahl
    http://www.bvm-ragow.de/
  • hermslein
    custom-helicopter.de
    Haubenlackierungen
    • 22.01.2006
    • 1624
    • Hermann
    AW: Welche Farbe ist das?
    servus hubbitesi
    eine pauschalantwort kann ich dir dazu leider nicht geben,
    weil ich das immer nach gefühl mache.
    du hast dir aber die antwort ja im prinzip schon selber gegeben :-)
    gold und rot (wär z. b. ein lösungsweg)
    bei der haube die ich gemacht habe hab ich folgende farben verwendet:
    BC02 Orion Silver
    KK08 Tangerine
    KBC11 Apple Red
    BC01 Solar Gold
    KK02 Lime Gold
    so und in etwa dieser reihenfolge hab ich das fenster gespritzt.
    das rot darfst aber wirklich nur minimalst auftragen oder auch
    weg lassen, sonst wird das ganze zu dunkel!!! die farben hab
    ich nicht gemischt, sondern einzeln aufgetragen. der hauptanteil
    ist allerdings schon tangerine.
    zwischen den farben putze ich auch die pistole nicht, das läuft
    also alles quer beet durch :-)
    da die farben ja transparent sind, kann man vom untergrund her
    auch relativ viel ausprobieren. z. b. auf PBC44 Snowhite oder flakes...
    ich hab mir von hok eine komplette farbkarte zugelegt, dort ist so gut
    wie jede farbe auf unterschiedlichen grundierungen lackiert. ist allerdings
    nicht gerade billig...
    viel spass beim ausprobieren :-)
    hermann
    EDIT:
    über deine zahnräder würde ich jetzt noch mit viel gold gehen und zum abschluss
    nochmals leicht mit tangerine. das sollte ihm eine kräftige farbe und ziemliche tiefe geben.
    zum ausprobieren auch gerne mal eine hälfte abkleben und variieren, damit man die
    unterschiede besser sieht.
    Zuletzt geändert von hermslein; 07.02.2011, 17:50.
    www.Custom-Helicopter.de
    • hermslein
      Haubenlackierungen
      • 22.01.2006
      • 1624
      • Hermann
      und, hast schon mal weiter probiert?
      • Hubbitesi
        • 20.11.2008
        • 333
        • Kersten
        • Berlin
        Hallo Herm,
        ja, hab mit dieser Vorlage weiter herumprobiert. Allerdings nicht mit Farbe. Hab das Blatte einem "Klarlacktest" unterzogen.
        Werde mich aber bei Gelegenheit wieder an diese Baustelle setzen. Allerdings muss ich mich noch mit Gold eindecken.
        Wann genau arbeitet man beim BC mit Gold und wann lieber beim Kandy, um die gewünschte Farbe hinzubekommen? Hab schon langsam ein schlechtes Gewissen, Dich hier ständig zu löchern
        • hermslein
          Haubenlackierungen
          • 22.01.2006
          • 1624
          • Hermann
          hallöle
          ist doch kein problem
          die BC farben sind (relativ) deckend, sollten von daher den untergrund,
          (evtl. auch schattierungen) bilden.
          darüber geht es mit den candy farben. diese sind ja lasierend.
          je nach bedarf kann aber auch mit base coat, z.b. gold leicht
          in die candy farben genebelt werden...
          hier gibt es so viele möglichkeiten und ich stecke diesbezüglich auch
          noch in der ausprobier phase... der fantasie sind hier aber fast keine grenzen gesetzt.
          sorry, wenn ich dir hier leider keine genaue step by step geben kann
          grüsse hermann
          • Hubbitesi
            • 20.11.2008
            • 333
            • Kersten
            • Berlin
            Danke für Deine weiteren Erläuterungen. Habe jetzt rausgelesen, dass (angesetzt an der letztbekannten Stufe meiner Zahnräder) man jetzt mit BC-Gold nochmal drübernebelt und dann wiederholt mit KK-tang. drübergeht. Dadurch erreicht man einen Tiefeneffekt.
            Meine Erfahrung aus BC-silber, dann Schattierung, dann 3x KK-tang. Hat mir nämlich keinen wirklichen Hammer-Tiefeneffekt beschert, auch nach der Ladung Klarlack nicht (wie eigentlich erhofft). Dafür habe ich einen Hammer-Tiefeneffekt bei meiner Carbon-PC-Maus durch den Klarlack bekommen. Ein Erfolgserlebnis war zumindest da ... wenn auch nicht beim Airbrush .
            Danke Dir für die Aufzeigung eines nächsten Versuchs-Schrittes. Ich werden nach meinem nächsten Versuch die neue "Zahnradversion" wieder hier im Threat einstellen.
            Nochmals THX
