Welche Lacke bei 2K Klarlack?
  • kleiner pilot
    • 10.07.2004
    • 1189
    • Sulinger Raum
    da die Auswahl bei den Lacken riesieg ist, wollte ich hier mal fragen, welche LAck man mit 2 K Klarlack ohne Probleme überziehen kann.
    Ich habe mein Urmodell mit Spritzspachtel/ Kunstharzbasis eingenebelt und geschliffen mit 600er Nassschleifpapier. Hinten drauf stand, dass man da direkt den Lack aufbringen kann.
    Nun hatte ich mir die Farbe anmischen lassen auf wasserbasis, welche natürlich an manchen Stellen wieder so runtergelaufen ist. Vorher gereinigt hatte ich alles.
    Da es mir jetzt noch nicht auf die Farbe ankommt, ist meine Frage wie ich jetzt weitermache.
    Kann der Klarlack direkt auf den Spritzspachtel? Es geht ja nur um die widerstandfähige Oberfläche.
    Oder muß vorher noch ein anderer Lack drauf? Dann aber welcher? Kunsharzbasis, Nitroverdünnungsbasis, Acryllack oder Lack auf Wasserbasis?
    Wenn ich später meinen GFK Rumpf habe( irgendwann mal), wie geht man da am besten vor?
    Grundierung, Wasserbasislack und dann 2K Klarlack oder wie?
    So kleine Sachen sind auch nicht mal eben so lackiert.
    Danke und Gruß
  • Gero Adrian
    Gero Adrian
    AW: Welche Lacke bei 2K Klarlack?
    Moin
    Wenn Du mit Kunstharz Spritzspachtel ein 2K Füller meinst, solltest Du da eigentlich problemlos einen 2K Decklack aufbringen können. Für so etwas gibt es ja bei den Lackherstellern auch den Systembegriff, eine Kombination von Lacken, die aufeinander abgestimmt sind.
    Wenn Dir der Lack wegläuft, hast Du zu dick aufgetragen - einfach viele dünne Schichten. Noch ein Kommentar zu Klarlack direkt auf den Spritzspachtel. Normalerweise benutzt man einen deckenden Lack über dem Spritzspachtel, da duch die Schleiferei in den seltensten Fällen der Spritzspachtel noch eine homogene Farbverteilung hat. Ausserdem kann man auf einem deckenden Grau deutlich besser Staubeinschlüsse entdecken als auf einem mit einer durchsichtigen Schicht abgedeckten Grau.
    Meine (nichtgefrästen) Urmodelle habe ich immer wie folgt aufgebaut
    - Grundaufbau Holz, Rohazell oder Roofmate
    - darauf diverse Lagen Glasgewebe, die letzte so fein wie möglich
    - 2k Spritzspachtel - ich habe da den LAck bei Sunshine Wega gekauft
    - grössere Poren mit 1K Karosseriespachtel
    - viel Schleifen
    - dunkelgrauer 2K Decklack
    - aufpolieren mit Polierpaste
    Epoxy und Microballons versuche ich zu vermeiden, das ist einfach zu porös
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      wie Gero schon beschrieben hat, gibt es das 3S-System: Spachteln, Spritzen, Schleifen.......
      Und insbesondere Letzeres ist das wichtigst. Das Herunterlaufen der Farbe bei deinem Versuch führe ich aufgrund deiner Beschreibung auf 2 Probleme zurück: haste geschliffen? wenn nein, nur Reinigen ist zu wenig.
      Ansonsten haste zuviel Farbe auf einmal draufgemacht. sprich lieber mehrere dünne Lagen als eine Dicke.
      Albert
      • ullibeel
        ullibeel
        Kannst direkt mit klarlack drauf gehen. Aber um schleifriefen zu vermeiden (Falls du noch eine Farbe einbringen willst) dann nimm 800 Nass schleifpapier. 600er ist noch etwas zu grob. Zumindest fürs Auge
        • kleiner pilot
          • 10.07.2004
          • 1189
          • Sulinger Raum
          Geschliffen hatte ich. Hab doch auch geschrieben, dass es 600er war. Dann werde ich es nochmal feiner schleifen und dann lackieren.
          Danke
          • kleiner pilot
            • 10.07.2004
            • 1189
            • Sulinger Raum
            Also der Klarlack hält super auf dem Spritzspachtel und ist richtig glatt geworden.
            Danke nochmal für die Hinweise.
