Aufkleber bei neuer Haube mit Klarlack versiegeln
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    möchte meinem Rex zu Weihnachten eine neue Canomod spendieren. Diese wird mit einigen Aufklebern versehen.
    Da ich Nitro fliege wollte ich die neue Haube inkl. Aufklebern final mit Klarlack versiegeln da sich das sonst, aus Erfahrung, nach einiger Zeit wieder löst wegen dem Spritnebel.
    Wie mach ich das am besten? geht das mit "normalem" Klarlack aus der Dose (kein Airbrush Equipment vorhanden). Muss was vorbehandelt werden?
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • schulle911
    • 03.10.2010
    • 146
    • Olaf
    AW: Aufkleber bei neuer Haube mit Klarlack versiegeln
    Kommt auf die Folie deiner Aufkleber an (z.B ORACAL)
    Nimm ein Klarlack der auf Acryl basiert und teste es erstmal mit einem Aufkleber.
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      normalerweise halten die Aufkleber schon viel aus, wenn sie bedruckt sind, kann es aber wirklich bei zu viel Farbe auf einmal zum Weglaufen des aufgedruckten kommen. Daher zuerst einmal kurz annebeln, 5 Minuten Trocknen lassen und dann den Glanz sprühen.
      Allerdings sind die Einkomponenten Sprühdosen-Lacke relativ schlecht beständig gegen viel Nitro im Sprit. Daher die Empfehlung das ganze unbedingt mit einem 2K-Lack zu machen
      Albert
      • ullibeel
        ullibeel
        Wenn du einen Lackierer in deiner gegend hast, dann hole dir dort etwas Autolack + Härter und besprüh damit. Das sollte gut funktionieren.
        • ukrummi
          • 14.08.2008
          • 376
          • Uwe
          • http://www.mfc-hameln-lachem.de/
          im Lackhandel (Tapetengeschäft /Autozubehöhrhandel oder so) wo 2K Lacke verkauft werden,
          werden meist auch diese Farben in Spraydosen frisch abgefüllt und spritzfertig verkauft.
          Diesen Lack würde ich bei Verbrennern nur nehmen.
          U.K.
          • heliholic
            heliholic
            Aus eigener Erfahrung kann ich sagen... beklebe sie und bring sie zum Lackierer! Kostet ca. 20 Euro wenn er nur Klarlack lackiert! Das Resultat ist Top und kostet ungefähr so viel wie die Zutaten für Marke Eigenbau^^
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              Also bei uns hier um Ruhrgebiet, habe ich mind. 20 KFZ Lackierer Angerufen, und 5 Besucht. Und keiner ging unter 40€ für bissl Klarlack. Meist waren es zwischen 40-60€ der teuerste wollte 90€
              Also wenn du nen Lacker findest, der 20€ für ne Haube nimmt, kannst du glücklich sein. Wollte da nur mal meine Erfahrung schildern. Das wird meist teurer als gedacht...
              Gruß Sven
              Align 700XN coming soon
              • Torca
                • 01.02.2008
                • 355
                • Torben
                • Ganderkesee
                Das war wohl meiner
                Logo 600 SE
                Logo 400 SE
                Aurora 9
                • Kalle75
                  Kalle75
                  Meiner klarlackt für 25.-
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Da hast du einen echt günstigen Lackierer gefunden....
                    Sven
                    • audimann3
                      • 15.11.2009
                      • 141
                      • Jan
                      • MFC Marbeck FFl Lippramsdorf Maria Veen
                      Also für 20€ würde ich euch die Hauben Klarlacken.Also in der Kabine.Bin Autolackierer.Also 90€ 60€ Sind viel zu viel.Außer es ist eine sehr große Haube?
                      Die Kabine für nur eine Haube würde ich auch nicht anschmeißen.Aber da ja am Tag mehr zu klarlacken ist, sollte das mit lacken ja kein Problem sein.
                      Meine Meinung....
                      Mfg
                      Jan
