Airbrush in kleiner Wohnung; geht das?
  • Albert
    • 17.04.2001
    • 8599
    • Albert
    • MFC Hochstadt
    AW: Airbrush in kleiner Wohnung; geht das?
    Hi Thorsten,
    genau das Ausscheiden der wasserbasis-lacke passiert nicht, weil der Körper es eben nicht als Fremdkörper erkennt.
    @ Julian: 2 Bar ist ein guter Anhaltswert. Druckminderer gibts auch im Baumarkt, Kostenpunkt so 20€
    Albert
      Ah so. Jetzt habe ich begriffen.
      Das würde im Klartext heißen, dass das Zeug im Körper bleibt. Aber warum werden die Farben dann als ungiftig/unbedenklich eingestuft.
      Sorry, wir kommen etwas vom Thema ab.
      @ Julian.
      Hast Glück, dass dir die Pistole noch nicht auseinander geflogen ist.
      Zuletzt geändert von binolein; 29.10.2010, 11:45.
      • DDM
        DDM
        • 26.02.2008
        • 1820
        • Dominik
        • Regensburg (Beratzhausen)
        Tja, wenn ich das so lese, kann ich das wohl vergessen. Hab kein Bock, dass die ganze Farbe sich überall verteilt.
        Max vielleicht im Bad, das wird ja sowieso überall immer abgewischt/geputzt.
        Nur ist da kein Fenster ... abluft ist zwar da, aber halt nur ne "normale". Also keine direkte Absaugung wo gebrusht wird/würde ....
        Grü�e Dominik
        Helis/Equipment
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          Na super. Jetzt hat sich meine Pistole die eh schon nichtmehr wirklich gut funktioniert hat völlig verabschiedet und das bevor die letzte Haube die ich damit machen wollte fertig wurde.
          Ganz klasse. Jetzt hab ich keinen Plan was ich machen soll ...
          Grü�e Dominik
          Helis/Equipment
          • DDM
            DDM
            • 26.02.2008
            • 1820
            • Dominik
            Was sagt ihr zu diesen beiden Sets?
            Wenn ja, welches Set, welches Pistolenmodell?
            Zur Not muss ich halt daheim bei den Eltern brushen ...
            Grü�e Dominik
            Helis/Equipment
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              das erste. Die CRI ist die universellste Pistole, die du dir kaufen kannst.
              Albert
              • DDM
                DDM
                • 26.02.2008
                • 1820
                • Dominik
                Das wär dann die HP-CR wenn ich richtig bin, oder?
                Und wie siehts mit dem Kompressor aus der dabei ist. Taugt der was oder ...?
                Grü�e Dominik
                Helis/Equipment
                • hermslein
                  custom-helicopter.de
                  Haubenlackierungen
                  • 22.01.2006
                  • 1624
                  • Hermann
                  hallo
                  man muss zum einen unterscheiden zwischen "richtigem" airbrushen und lackieren.
                  klar, wenn man feine airbrush sachen "zeichnet", was dem schattieren in etwa
                  gleich kommt, wird nicht viel farbe verbraucht und auch relativ wenig im raum verteilt.
                  -> aber trotzdem geht ein teil in die luft über und legt sich langsam ab.
                  was aber bei unseren hauben oft der fall ist, dass kleine flächen (auch mit der gun)
                  "lackiert" werden müssen!! und hier geht vor allem mit einer airbrushpistole sehr
                  viel farbe mit der luft verloren.
                  zum thema wasserbasierende farben muss man unterscheiden zwischen
                  den farben der lackierer, welche wirklich sehr schädlich sind und den airbrush farben.
                  ob bei zweitem die farbpartikel jetzt direkt gesund sind möchte ich mal dahin gestellt
                  lassen...
                  ich persönlich setze beim lackieren fast immer eine gute maske auf.
                  beim feinen arbeiten mit der gun fast nie. arbeite ausschl. mit lösungsmittelhaltigen
                  farben, da ich pers. nur vorteile dadurch habe.
                  ich habe allerdings angefangen vom mischen der farbe bis zum säubern des
                  arbeitsgerätes IMMER die absaugung an!! sind zwar ursprügnlich als schweissabsaugung
                  gedacht, aber ich kann die beiden integrierten motoren stufenlos regeln und habe
                  im keller keinerlei geruchsprobleme.
                  zur not würd ich mir eine absaugung mit filterfliess basteln, welche die meisten
                  farbpartikel aus der luft filtert. sollte bei wasserfarben ganz gut funzen!
                  grüsse
                  hermann
                  www.Custom-Helicopter.de
                  • Albert
                    • 17.04.2001
                    • 8599
                    • Albert
                    • MFC Hochstadt
                    Hi Dominik,
                    ja, die HP-CR ist die erste Wahl. Ich benutze fast ausschließlich die CR und selbst die ganz feinen Sachen könnte man damit machen, da tut man sich halt mit einer feineren Düse noch etwas leichter, müsste aber nicht sein
                    Albert
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      Wie gesagt, Absaugung in der Wohnung ist absolut nicht drin.
                      Wenns nicht anders geht, werd ich halt nur daheim bei meinen Eltern im Keller brushen können ...
                      OK, dann wär das mit der Pistole soweit geklärt. Aber wie schon gefragt, wie siehts mit dem Kompressor aus, der bei dem Set dabei ist. Ich brauch kein High-End-Gerät, da ich sicherlich nicht so viel brushen werde. Aber ich will auch was für mein Geld bekommen.
                      250€ wäre in nem akzeptablen Rahmen. Aber auch nur, wenn der Kompressor einigermaßen was taugt.
                      Grü�e Dominik
                      Helis/Equipment
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        Hi Dominik,
                        zu den Kompressor kann ich dir nichts sagen, aber nachdem er keine Tank hat, wirds nicht der Brüller sein, aber ich denke Hauben kannste damit machen. Davon gehe ich mal zu 110% aus.
                        Albert
