Warum verblassen manche Lacke/Farben?
Agusta
Hallo...weiß jemand, welche Lacke in der Sonne (UV- Licht) verblassen oder hell werden und welche nicht? Warum und wieso? :-)
LGStichworte: -
AW: Lack
ich weiß, dass HOK nicht verblasst. Warum (chemisch gesehen) weiß ich nicht, scheitert meines Erachtens aber an der Qualität der Frabpigmente
Albert
Ps.: ich hab den Titel etwas aussagekräftiger gemachtDas Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
AW: Warum verblassen manche Lacke/Farben?
grade chemische Farben werden angegriffen da die harte UV Strahlung die organischen Verbindung beschädigt, der farbige Stoff löst sich also langsam auf
mineralische Pigmente bleiben meist so wie sie sindZuletzt geändert von Fantus; 14.10.2010, 21:55.Gru�, Torsten
neon farben z.b. verblassen im sonnenlicht sehr schnell.welche Lacke in der Sonne (UV- Licht) verblassen oder hell werden
rote uni farbe zieht es auch relativ schnell aus in der sonne.
metallic lacke sind sehr farbstabil, obwohl alle farben ganz leicht "altern".
hab mal was über google gefunden
Im Falle "rot" ist das organische Pigment die Ursache des Problems. Organische Pigmente (Azofarbstoffe) sind nicht lichtstabil, dh. sie werden durch UV-Strahlung allmählich zerstört. Daher rührt auch das Ausbleichen älterer, rotlackierter Fahrzeuge. Im Gegensatz zu den anderen Farben grün, gelb, blau,....steht für die Farbe "rot" kein anorganisches Pigment zur Verfügung (außer Eisenoxidrot --> gibt allerdings keinen leuchtenden Farbton). Anorganische Pigmente sind sehr stabil und werden durch das Sonnenlicht nicht in Mitleidenschaft gezogen. Hierbei handelt es sich z.B. um
Nickeltitangelb (Ti,Ni,Sb)02
Cobaltblau CoAlO4
Chromoxidgrün Cr2O3
Eisenoxidscharz
Es gibt nur eine Möglichkeit den roten Basislack zu schützen, indem man den Basislack mit einer Klarlackschicht überlackiert. In diesem Klarlack befinden sich sog. UV-Absorber (Lichtschutzmittel), die dem Ausbleichen des roten Farbtones entgegenwirken. Diese Zweischichtlackierung (wie bei den Metallic-Lacken) ist auch der Grund, dass die rote Lackierung oft nur gegen Aufpreis zu haben ist. Früher hat man diesen Klarlack oft eingespart --> mit der Folge, dass die roten Autos nach wenigen Jahren schon ausgebleicht waren. Die Klarlacklösung ist zwar eine deutlich Verbesserung, doch auch hier wird ein Ausbleichen nicht zu 100% verhindert!natürlich mit dem link zur seiteDer Zerfall eines organischen Farbstoffmoleküls ist eine (durch UV-Strahlung) ausgelöste chemische Reaktion. Die Geschwindigkeit chemischer Reaktionen kann man in vielen Fällen sogar berechnen --> chemischen Reaktionstechnik / physikalische Chemie. Hierzu gibt es allerdings ein Pi * Daumen Gesetz basierend auf der Arrhenius-Gleichung:
Eine Temperaturerhöhung um 10°C bewirkt eine Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit.
Ergo: Das Ausbleichen des roten Lackes bevorzugt auf der Motorhaube ist kein Zufall, sondern Folge der Temperatur (in Zusammenarbeit mit der UV-Strahlung)!
