Laut dem Grafiker können die Abmessungen mit 65x25 nicht stimmen da die Haube eine Rundung hat und wenn er die Abmessungen eingibt dann muss er es Stauchen das er auf die abmessungen kommt
[/QUOTE]Die Folie kannst Du leicht dehnen . Auf der Henseleit Hompage gibt es ein Video, wo Du Dir ansehen kannst, wie das geht. Die 65 cm sind richtig . Auf einen 15 cm breiten Foliestreifen passt der Komet gerade so drauf.
