K2 Klarlack wird nicht richtig hart!
  • Drewi
    Drewi
    AW: K2 Klarlack wird nicht richtig hart!
    Ich habe erst vor zwei Wochen drei Hauben Lackiert, und dafür den einfachen Klarlack für 6,80 € aus dem Baumarkt genommen. Nach 10 Min war der ganze Lack hart und ich konnte die Haube in die Hand nehmen. Mit diesem 2 K Lack hatte ich auch schon in der Vergangenheit Problem das der nicht richtig durchgehärtet ist.Trotz richtigen Mischen und Schütteln.Das Zeug ist einfach nur Teuer .
    • azscout
      • 01.03.2009
      • 774
      • alexander
      • Wien/Umgebung
      Es war richtiger Klarlack wie in den einen Link von Vulcano,2K Hi-Speed Klarlack Colormatic.
      Das heißt ich muß die komplette Haube nochmal abschleifen?Oder reicht es wenn ich denn Klarlack nur anschleife?Son Mist die Dose kostet 18 Euro,man denkt nimmst was besseres
      und dann wird der Schmarn net hart.Temperatur war so um die 30 Grad,hab sie vorm lackieren unten Deckel abgemacht Stift herausgezogen 360 Grad gedreht und 3 min geschüttelt.
      • azscout
        • 01.03.2009
        • 774
        • alexander
        • Wien/Umgebung
        Wie ist das eigentlich mit normalen Klarlack,meines Wissens nach braucht der von hausaus länger zum durchtrocknen und soll vom Aussehen und Härtegrad nicht das Wahre sein.Stimmt das?
        mfg azscout
        • werner58
          • 03.02.2009
          • 185
          • Werner
          • Kärnten(A); Barcelona(ESP); München(D)
          Tipp: Poliermittel
          Henseleit MP-XL V91; TDR; L213a, Swift S1, u.a.
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            Poliermittel?Hab ich schon poliert,die Fingerabdrücke was nach der Montage im Lack waren.Sieht jetzt wieder 1A aus aber etwas fester anfassen(normales hantieren) darf ich sie nicht.Und alle paar Tage polieren,nein danke.
            gruß azscout
            • HeliRaven
              HeliRaven
              Zitat von Andi.e Beitrag anzeigen
              Also Temperatur ist Umgebungstemperatur in der Garage, schätze mal 30-35° C
              Find ich ganz schön warm. Also bei den Temperaturen hab ich früher in der Arbeit keine Möbel lackiert. Das gab sonst immer bläschen oder Risse, falls auch noch Sonneneinstrahlung drauf kam. Aber kann natürlich auch trotzdem funktionieren.
              • kaisen
                • 28.03.2010
                • 241
                • kai
                • 25358 Horst
                Hallo.Der 2k Klarlack von Colormatic ist nicht das Problem.Hab da Teile mit gefinisht,da denkt man nicht ,das das aus der Dose ist.Noch besser ist der 2K Lack von Lesonal.Auch in der Dose,mit Härter-Kartusche im Boden.Hatte die Problematik bei einer Acrobat Se Haube auch.Verursacher war der Basislack.Der hatte auch nach 10 Tagen keine Grundhärte.Hab dann 5std alles wieder runtergeschabt.Eine echte Drecksarbeit.Dann den Basislack von Dupli-Color drauf,und nach 24 Std.war ALLES trocken.Durch nochmaliges lackieren,auch vom Autolackierer wird man nichts ändern,weil der Untergrund "schwimmt". Gruß Kai
                Voodoo 400/600/700
                Compass 7 Hv
                Banshee 700 01/50
                • azscout
                  • 01.03.2009
                  • 774
                  • alexander
                  • Wien/Umgebung
                  So,abschleifen wollt ich nicht,warten auch nicht-ab in den Backofen.90 min bei 55 Grad.
                  Ergebnis:Lack ist butterweich rausgekommen,mir kommt vor er ist jetzt noch schöner und glatter,abkühlen lassen vorm Ventilator.Steinhart.So wie es sein soll.Trotzdem Danke an alle,...
                  mfg azscout
                  • kaisen
                    • 28.03.2010
                    • 241
                    • kai
                    • 25358 Horst
                    Hoffentlich wird er nicht wieder weich(der Lack:-)),wenn er Temperatur bekommt.Sonne und so. Gruß Kai
                    Voodoo 400/600/700
                    Compass 7 Hv
                    Banshee 700 01/50
                    • Birgitt
                      Birgitt
                      dann haste Kunstharzlack verarbeitet
                      • kaisen
                        • 28.03.2010
                        • 241
                        • kai
                        • 25358 Horst
                        Nö,war Acryl von Sparvar.Nie wieder.Mit Dupli-color war alles gut.
                        Voodoo 400/600/700
                        Compass 7 Hv
                        Banshee 700 01/50
                          Verstehe ich nicht, was ist denn so schlimm am Kustharzlack?
                          • moonraker
                            moonraker
                            Kunstharzlack aus der Spraydose ist ein Langöliger Lack und trocknet auch dem
                            entsprechend Länger !!!!
                            Zum Hauben lackieren ungeeignet weil er auch nicht den Härtegrad erreicht wie
                            2K Lack !
                            • moonraker
                              moonraker
                              Ich hab mir den Threat durchgelesen und versteh nicht wie man so einen Mist kaufen kann ?
                              Man versaut sich damit das ganze Airbrush und der Glanz lässt auch jedesmal zu wünschen übrig .
                              Also eine Spraydose erzetzt niemals eine Spritzpistole,und echten 2Komponenten Autolack gibts im Fachhandel!!!
                              Warum benutzen eigendlich die ganzen Autolackierer nicht diese 2K Spray Dosen !!!!!!!!!!!
                              Mfg Peter
                              • kaisen
                                • 28.03.2010
                                • 241
                                • kai
                                • 25358 Horst
                                Bekommt man halt große Flächen nicht mit hin.
                                Mit 2K Markenklarlack aus der Dose(Lesonal o.ä.),bekommt man sehr
                                anständige Ergebnisse hin.Vorrausgestzt der Untergrund ist gut
                                vorgearbeitet. Gruß Kai
                                Voodoo 400/600/700
                                Compass 7 Hv
                                Banshee 700 01/50
