F3C-Rumpf
  • Heliflying
    Heliflying
    F3C-Rumpf
    Hallo Leute
    So jetzt hab ich den Rumpf für den T-Rex 600N fast fertig nur noch die Aufkleber drauf und mit Klarlack überziehen. Das war eine Wahnsinns Arbeit alles in Eigenregie, aber das Ergebnis ist Hammermäßig geworden. Als Lack habe ich Oracolor verwendet ist günstig und geht gut zu lackieren.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: F3C-Rumpf
    Schaut sehr geil aus!!!!
    Hast den kompletten Rumpf selber lamminiert??
    • RC Uwe
      RC Uwe
      AW: F3C-Rumpf
      würde mich auch interessieren?
      Gruß Uwe
      Sieht super aus
      Zuletzt geändert von Gast; 04.07.2010, 09:42. Grund: Lob vergessen
      • Heliflying
        Heliflying
        AW: F3C-Rumpf
        Danke für die Blumen
        Nee den Rumpf gibt zu kaufen ist von JR Propo und nennt sich Supergracy 50 aber es ist ein schwieriges unterfangen die Mechanik an den Rumpf anzupassen , denn die vorgegebenen Fixierungspunkte kannst du nicht verwenden und desshalb mußt du sie selber ermitteln. Vom Hauptzahnrad zur Rumpf innen Wand sind es nur 2mm also musst du ziemlich genau arbeiten. Ich habe in zusätzlich an den noralgischen Punkten
        mit CFK Gewebe verstärkt
        • Heliflying
          Heliflying
          AW: F3C-Rumpf
          Hier habe ich noch einige Bilder
          Immer wieder sauber abkleben ca. 4h um dann nach dem lackieren in 5 Minuten die Klebebänder wieder zu entfernen.
          Selbst die Aufkleber an denen ich gerade noch zeichne habe ich selber mit dem Computer entworfen bzw abgeändert und muss sie nur noch meinem Grafiker übergeben damit er sie plotten kann
          • Heliflying
            Heliflying
            AW: F3C-Rumpf
            Da ich noch Anfänger beim Lackieren bin sind mir so manche Fehler passiert, aber mit einigen Wattestäbchen und ein wenig Nitroverdünnung lässt sich so einiges einen Tag nach dem lackieren wieder beheben.
            Bild eins Vorher und Bild zwei nach der Behandlung
            • Albert
              • 17.04.2001
              • 8599
              • Albert
              • MFC Hochstadt
              AW: F3C-Rumpf
              schön,
              darf auch grad einen Super Gracy für 90er lackieren und die Beschreibung mit 4 Stunden abdecken und 5 minuten lackieren trifft es relativ gut.....
              Albert
              • Heliflying
                Heliflying
                AW: F3C-Rumpf
                Hallo Albert, ja wenn der Meister selber lackiert dann wird es sicherlich ein top Design
                Gruß Wolfgang
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  • Heigenbrücken/Habichsthal
                  AW: F3C-Rumpf
                  Sieht super aus! Das Farbschema gefällt mir sehr gut.
                  Zitat von Albert Beitrag anzeigen
                  schön,
                  Albert
                  Ui, gibt es dann auch Bilder von?
                  Gruß Peter
                  www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                  • Heliflying
                    Heliflying
                    AW: F3C-Rumpf
                    Danke Peter die Farben sind von Oracolor sehr netter Support wenn man Fragen hat dort wurde mir gesagt das dieser Lack auf Folien darauf gesprüht wird und das haltet auch . Ich habe diese Farben gewählt um eine gute Fluglagenerkennung auch in großer Entferung zu erzielen.
                    Gruß Wolfgang
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      AW: F3C-Rumpf
                      hi,
                      sind die farben gut zu verarbeiten?
                      wie ist der filler?
                      möchte mit einer kleinen fließbecherpistole lackieren.
                      vg
                      ralf
                      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                      • Albert
                        • 17.04.2001
                        • 8599
                        • Albert
                        • MFC Hochstadt
                        AW: F3C-Rumpf
                        Ja, wenn fertig gibts Bildchen. Aber momentan ruht es etwas, gehe zu oft zum fliegen....
                        Albert
                        • Digger
                          Digger
                          AW: F3C-Rumpf
                          Dieses blaue Abklebeband, wo gibts das ?
                          Ach ja, tolle Arbeit. Respekt
                          • Heliflying
                            Heliflying
                            AW: F3C-Rumpf
                            Hallo Digger
                            Das blaue Klebeband gibt es von 3M von 3mm bis 19mm ach ja nimm am besten das gesamte Klebeband welches du benötigst von 3M das ist perfekt in Qualität. Meins habe ich vom Autozubehör Forstinger gekauft.
                            Gruß Wolfgang
                            • Digger
                              Digger
                              AW: F3C-Rumpf
                              Zitat von Heliflying Beitrag anzeigen
                              Hallo Digger
                              Gruß Wolfgang
                              Super, werde ich mal schauen, wo ich das kriege.
