Savöx SH1290 und Jive 80+LV Rückstrom?
  • joe54
    • 30.03.2010
    • 528
    • Josef
    • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
    Hallo Forum,
    ich habe die Threads gelesen, es gab bereits einiges zu diesem Thema, aber es wurde nicht dezidiert gesagt, ob man es lassen soll oder ob es doch geht.
    Ich habe mir für meinen 2. T-Rex 600ESP einen Jive-Regler, siehe oben, gekauft und, in Unwissenheit der Problematik, auch ein Savöx-Heckservo angeschafft. Insbesondere deshalb, weil dieses ohne Schwierigkeiten mit 6V betrieben werden kann.
    Nun gibt es das Problem mit dem Rückstrom, den Savöx (auch Align?) Servos induzieren und dadurch das BEC des Reglers beschädigen können. Ich will aber keinesfalls mit Dioden oder Schaltungen das Ergebnis verbessern oder es retten, da ich gegen solche Experimente bin.
    Meine Frage: Kann ich nun bei diesem Servo die Regler-Servo-Kombination verwenden oder soll ich ein anderes Servo anschaffen?
    LG Joe
    Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
    2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
    DNHP 60
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Savöx SH1290 und Jive 80+LV Rückstrom?
    jedes Servo führt Rückstrom ans BEC, (verhält sich wie ein Fahrraddynamo)
    aber nur wenn man das Servo von Hand bewegt,
    wieso soll gerade ein Savox Servo das Bec beschädigen?
    • Reiner Fuchs
      • 26.09.2008
      • 2373
      • Tayfun
      ps. du kannst den schaden durch Rückstrom (egal mit welchem Servo) beim Jive durch einen parallel
      geschalteten Elko oder Stützakku verhindern.
      der Reine
        Rückströme sind immer vorhanden.
        Sogar beim Abziehen des Akkus, da sich die Magnetfelder der Servomotoren abbauen.
        Verhindern darf man das auch nicht. Der Strom muss irgentwohin fließen. Deshalb gibts in Relaisschaltungen bzw Schützschaltungen auch eine Freilauf Diode
        Wenn man das durch eine Sperrdiode verhindert geht im schlimmsten Fall das Servo hops.
        Wie eins weiter ober geschrieben können Stützakkus ect. den Rückstrom aufnehmen.
        • FlorianV
          FlorianV
          Ich hab am Jive SW 5 auch 3x Savox 1258 und das 1290 auf heck laufen.
          habe einen Stützakku mit 4 Zellen 1200 GP und noch nie ein Problem gehabt. Ob das BEC mal ausgestiegen ist kann ich nich sagen, jedenfalls wär dann auch der Motor aus gewesen, ist er aber nie gewesen bisher.
          Also selbst mit der nicht sich so schnell erholenden Software Version des Jive klappts bei mit problemlos.
          mit Version 9 soll das ja noch weniger das problem sein, da in 0,5s bereits die volle BEC leistung wieder zur verfügung steht.
          Florian
          PS: Stüzakku schaded nie
          • joe54
            • 30.03.2010
            • 528
            • Josef
            Stützakku hatte ich sowieso vor, wenn damit das Problem behoben ist, bin ich beruhigt.
            LG Joe
            DNHP 60
