Hyperion Atlas DS11 GCB
  • joachim68
    joachim68
    Hallo ihr
    Hat schon mal wer das Hyperion Atlas DS11 GCB am Heck ausprobiert (z.B. am 250er)?
  • phoenix7
    phoenix7
    AW: Hyperion Atlas DS11 GCB
    Hab ich in Kombination mit einem Rockamp Gyro One an meinem GAUI 200 im Einsatz.
    Ich kann nur Bestes über dieses Servo sagen.
    Klein, leicht, super schnell und im Bedarf auch noch programmierbar.
    Mein Heck hält wie eine 1!
    Auf jeden Fall ein Versuch wert.
    Du solltest aber trotzdem noch klären, ob das Servo mit Deinem Gyro kompatibel ist (sollte aber kein all zu großes Problem darstellen).
    • joachim68
      joachim68
      Wenn ich es in den 250er einbaue wäre da das 3G System drinnen.
      Müsste diesbezüglich passen
      • joachim68
        joachim68
        So, das Servo ist heute gekommen.
        Vom ersten Anblick macht das Servo einen sehr guten Eindruck. Mittelteil aus Alu, kein Spiel, weder radial noch axial, werde das aber nach "ein paar" Akkus noch mal probieren.
        Habe es natürlich gleich in den T-Rex 250 3G eingebaut und ausprobiert.
        Mit dem S3154 stand das Heck schon super, konnte aber gleich feststellen, daß das Heck jetzt noch agiler reagiert ohne zu pendeln oder zu vibrieren.
        Mit einem Wort, es ist die € 22,90 auf jeden Fall wert.
        So, nun zu den Vergleichswerten:
        Dimensions mm 23.5x11.5x21.0
        Weight gram 10.3g
        Speed (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.06/0.05
        Dynamic torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 0.8/1.0
        Holding torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 1.6/2.0
        Gear Train primary material CarbonPoly
        Bearing Top Ball
        Preis ca. € 22,90
        Futaba S3154
        Dimensions mm 22 x 11 x 20
        Weight gram 7.9g
        Speed (sec/60 deg @ 4.8/6.0V) 0.10/0.09
        Dynamic torque (kg/cm @ 4.8/6.0V) 1.5/1.7
        Gear Train primary material Plastic
        Bearing -----
        Preis ca. € 33,90
