Kabelsicherung Servo's und Kreisel
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hey hoo.
    Obwohl ich meinen kleinen T-Rex fertig habe und fleißig damit schwebe, frage ich mich immer wieder, wie man am besten die Kabel von den Servo's und dem Kreisel sichert...
    Schrumpfschlauch nur an Stellen, an denen das Kabel fixiert wird? Oder Gewebeschlauch? Oder Beides? Was ist mit den Muffen, wie das Kabel aus dem Gehäuse herausführen? Sollte man hier auch nochmal Schrumpfschlauch anbringen?
    Macht es überhaupt Sinn, das gesamte Kabel in Gewebeschlauch einzubetten und zusätzlich noch mit die Enden mit Schrumpf zu schließen? Sind die Kabel wirklich so umfassend zu sichern?
    Ich hab da kleider keine Erfahrung, möchte aber die Kabel sicher wissen. Und schön verlegen mag ich sie auch. Da spielt aber die Steifigkeit der Schläuche gegen...
    Was meint Ihr? Was ist sinnvoll und was ist zuviel des Guten?
    Babb
    AW: Kabelsicherung Servo's und Kreisel
    Nein. Bei einem Trainerheli reicht gelegentliche Kontrolle. Lediglich bei einem teuren Scaler, wo man womöglich an manchen Stellen der Kabeln schlecht hinsieht, lohnen sich Scheuersicherungen im vorhinein.
    • Der Regler
      Der Regler
      also ich würde die Kabel SICHERN auf jedenfall. Die Kabel können aufscheuern an ner Kante oder könnten in die Zahnräder oder in Motor gelangen. Was dann passiert kannst du dir ja denken.
      Ich hab sie in einem Gewebeschlauch verlegt und so mit Kabelbindern gesichert, das sie sich keinen millimeter bewegen können.
      Nicht auszudenken was Vibrationen eine Scharfe Kante und ein lockeres Kabel so anrichten können.
