KDS 800 AVCS und Normal falsche Anzeige?
  • Macranger
    Macranger
    AW: KDS 800 AVCS und Normal falsche Anzeige?
    Zitat von erho Beitrag anzeigen
    also wenn das was du als zucken bezeichnest so eine art links und rechts pendeln ist, dann solltest du in kleinen schritten die gyroempfindlichkeit zurücknehmen....aber nur im AVCS modus
    ja das meinte ich.
    Habe gerade aber festgestellt, daß es im Normal-Modus auch so ist.
    • erho
      erho
      Dann kontrollier mal deine Anlenkungen vom Servo ab bis zum Heckrotor, ob da alles wirklich leichtgängig ist und nix hackt....
      • erho
        erho
        Welchen KDS 450 hast du genau?
        • Macranger
          Macranger
          Au der ist 2 Jahre alt.
          KDS Alu hieß der damals.
          Habe aber ein höhergelegtes
          heck von Microhelis dran, um
          später einen UH-1 Rumpf
          dran zu bauen.
          • erho
            erho
            aha, okay. Muß ich mal schauen was das für einer ist. Hab grad nur zwei neue da
            • Franco51379
              Franco51379
              Ich habe da ein kleines Problem,
              hab mir in meinen KDS einen Gyro KDS 800 eingebaut, es ist alles Richtig eingestellt,
              er Fliegt auch Super , nur wenn ich den Heli zu schnell Starte dreht sich das Heck weg,
              wenn ich aber ganz langsam mache macht er das nicht.
              Was kann das sein.
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Was kann das sein.
                Das ist normal so. Das hängt mit der Physik von Hubschraubern zusammen. Je mehr Pitch Du gibst, desto mehr Drehmoment wirkt auf das Heck, irgendwann wird das zu viel und es gibt nach. Ist bei meinen 450ern genauso (einmal mit 800, einmal mi 820 Gyro). Justiere am besten den Pitch auf weniger als 11° (zwischen 10 und 11 Grad) und erhöhe die Drehzahl, dann ist das Problem fast weg.
                ThomasC
