Servo spinnt
  • Fauli09
    Fauli09
    Servo spinnt
    Hallo Zusammen,
    ich habe da mal ne frage, seid gestern spint mein Gas servo beim Roptor rum es zittert im standgas, kann das sein das es den hin ist?
    Wenn ich Gas gebe den ist es weg.
    Mfg
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Servo Spint
    Jep, Kohleschleifbahn hat aufgegeben. ( Passiert immer an dem Punkt wo das Servo am häufigsten steht )
    Was für ein Servo ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • Fauli09
      Fauli09
      AW: Servo Spint
      das ist ein Robbe Futaba S9202.
      Also neu kaufen*?
      • phiphi
        • 01.12.2009
        • 3974
        • Philipp
        AW: Servo Spint
        Zitat von Fauli09 Beitrag anzeigen
        Also neu kaufen*?
        Das ist eigentlich ein gutes Servo, das eine Weile halten sollte. Wie alt ist es?
        Wie schlimm ist das zittern, brummt es ? zittert es sichtbar oder nur spürbar ?
        Ich persönlich würde bei einem Gasservo ( grundsätzlich bei Servos ) kein Risiko eingehen, warte aber mal noch eine 2. Meinung ab, bevor du reagierst ( ist ja doch nicht billig so ein Servo )
        Wenn du s tauschen solltest: schau dir mal das S3152 an, ist einiges günstiger. Das leistet bei mir seit ca. 5 Gallonen seine Dienste am Gas im SDX.
        Grx Phi
        • Fauli09
          Fauli09
          AW: Servo Spint
          Das servo ist ca. ein jahr alt und hat schon viele flüge durch.
          Es zittert sichtbar auch ziehmlich stark.
          Zuletzt geändert von Gast; 11.06.2010, 07:52.
            AW: Servo Spint
            Du kannst das Servo ja mit anderer Mitteneinstellung weiter benutzen, wenn wirklich nur die eine Stelle beim Poti schlecht ist.
            Und generell: Servos nicht jahrelang mit der gleichen Mittenstellung fliegen! Und bei längerer ßberwinterung das Servo in eine normalerweise unbenutzte Stellung drehen, damit die Kohle in der Mitte nicht verreckt.
