Raptor 50 Gyro Probleme
  • Fauli09
    Fauli09
    Hallo alle zusammen,
    ich bin neu hier.
    Habe mir ein Raptor 50 gekauft (Gebraucht) und habe probleme mit dem Gyro 401.
    Wo ich mir den Heli vorführen lassen habe hat alles hin gehauen, ich muß dazu auch sagen das der Verkäufer eine DX7 hatte zum vorführen.
    Ich habe mir zu dem empfänger AR7000 eine DX6I gekauft und ihn auch Binden können.
    Nun das Problem Der Gyro Blinkt immer langsamm vor sich hin laut anleitung heißt das daß er ein problem mit dem Hecksevo hat oder die verbindungen nach schauen.
    Ich habe bereits alles getan was ich mir so in vielen Forum erlesen habe ich bekomme den Gyro nicht auf normal oder AVCS Modus.
    Muß ich mir vieleicht doch die DX7 kaufen*?
    Kann mir mal da einer von euch bitte Helfen bei dem problem*
    Mfg Fauli
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Raptor 50 Gyro Probleme
    Servus,
    hast du alles richtig angeschlossen? Deine DX6i hat einen Servomonitor. Schau mal, ob bei dir der Gyro-Empfindlichkeitskanal bei der Umschaltung von AVCS/Normal-Mode das macht was man von ihm erwartet und ob sich der Heckkanal korrekt steuern läßt.
    Zudem wäre es wichtig, daß die Trimmung des Heckkanals nach dem Binding nicht mehr verstellt wird, da ansonsten der GY401 beim Einschalten im AVCS-Mode auf eine vom späteren Betrieb abweichende Nullstellung initialisieren kann (der Empfänger gibt bis zur erfolgten Verbindung die Nullstellungen aus, die während dem Binding vorlagen). Weiters ist noch wichtig, daß du den GY401 im AVCS-Mode einschaltest, damit die aktuelle Nullstellung vom Heck übernommen wird. Schaltest du im Normalmode ein, so kann das Heck später nach dem Umschalten auf AVCS wegdriften.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Fauli09
      Fauli09
      am sender macht er das alles wenn ich hin und her schalte den zeigt er das an aber der Gyro bleibt in seiner stellung und blinkt weiterhin
        Servus,
        das voll bestückte Kabel vom GY-401 (Heckkanal) am Empfänger auf RUDD und das mit dem einen Kabel (Empfindlichkeit) auf AUX angeschlossen?
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Fauli09
          Fauli09
          Ja ist alles richtig dran ich habe ihn auch schon paarmal gebunden es haut nicht hin er blinkt weiter und läst sich nicht umstellen.
          • Flashy
            Flashy
            also in deiner Fernsteuerung erst den Gyro im HH mode stellen und dann Heli einschalten. Nach ein paar mal Blinken sollte die Led rot bleiben. Nun an der Fernsteuerung den Gyro auf normal stellen und die Led geht aus. Es hört sich an, als wenn du den Gyro im normal Modus eingeschaltet hast, dann hört die LED nicht mehr auf zu blinken.
            Die DX6 ist auf jedenfall dafür geeignet du brauchst nicht die DX7. Sollte es nicht Funktionieren ist es einfach nur eine einstellungssache.
            Gruß Werner
            Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 08:42.
            • Fauli09
              Fauli09
              Was heißt den HH eigendlich*
              Ich habe am Gyro nur zwei schalter einmal für Digital und einmal wo normal steht.
              Habe beides jetzt getan und er bleibt so.
              • Flashy
                Flashy
                HH steht für HeadingHold. Die Schalter musst du wenn der Heli schon geflogen ist so belassen wie sie waren. Delay sollte erstmal auf Null stehen.
                Während der Gyro in den ersten 2 oder 3 Sekunden blinkt sollte der Heli auch nicht bewegt werden.
                Hast Du den Gelben Kabel auf einen Aux Kanal gesteckt ?
                Gruß Werner
                • Fauli09
                  Fauli09
                  Das Gelbe ist bei dem AR7000 auf AUX 2 gesteckt
                  • Fauli09
                    Fauli09
                    Ich habe beim Sender zwei einstellung für den Gyro einmal Gyro und einmal F.Mode wo soll ich ihn hinstellen??
                      Muss aber auf AUX bei der DX6i
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Flashy
                        Flashy
                        okay fangen wir mal am anfanh an. In deiner Fernsteuerung. Trimmung für deinen Heckrotor auf Mitte setzen falls du schon versucht hast zu trimmen. Servo Wege für den Gyro auf 100% setzen falls du da schon was geändert hast.
                        Jetzt guckst du welcher Schalter für Aux2 zuständig ist. So nun kommen wir an den Punkt wo ich kein Spektrum experte bin :-) aber definiere 2 werte für den Kanal 25% und 75%, oder wenns geht -50% und +50%. Kenne jetzt leider nicht die einteilung von Spektrum Anlagen aber eins von beiden geht.
                        Schreib einfach falls du mit etwas nicht klar kommen sollltest.
                        Gruß Werner
                        • Fauli09
                          Fauli09
                          jetzt geht es der gelbe mußte auf GEAR wo die akku überwachung dran war jetzt geht alles.
                          Danke für eure Tipps
                            Servus,
                            ach, stimmt, Gear ist der richtige Anschluss. Aux1 wäre ja bei Spektrum ein Kanal der TS, hatte ich falsch in Erinnerung . Na wenigstens geht es jetzt
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
