TS-Servos über UBEC versorgen?
  • Tommi007
    • 13.11.2007
    • 322
    ich habe festgestellt, dass das BEC meines Jazz40 an meinem SJM400 mit µBeast nach 3min aussteigt. Daher die Frage:
    Kann ich die Stromversorgungskabel der 3 TS-Servos abtrennen und durch eine UBEC versorgen ?
    Das µBeast, der Empfänger und das Heckservo würden dann weiterhin über das BEC des Jazz40 versorgt.
    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
  • Kobi
    Kobi
    AW: TS-Servos über UBEC versorgen?
    Du kannst Doch einfach alles über das UBEC laufen lassen. Dann musst Du nur die Stromleitung vom Jazz40 abklemmen, dass dieser nur sein Signal an den Empfänger übertragen kann.
    Also einfach UBEC direkt zum Empfänger oder zum Microbeast.
    • Jo-Hannes!
      Jo-Hannes!
      Ja, du kannst die TS-Servos getrennt versorgen. Hierzu musst du die Masse der beiden BEC-Ausgänge kurzschließen (leitend "ohne" Widerstand verbinden) und die Impulssignale für deine Servos an den entsprechenden Pins deines Mikrobeasts abgreifen. Keinen Kurzschluss (überhaupt keine leitende Verbindung, auch nicht über Widerstand) zwischen den Pluspolen produzieren, wenn du was gebaut hast, teste es mal mit Empfänger und einem ollen Servo, dass du nicht gleich die gesamte Elektronik grillst.
      Zuletzt geändert von Gast; 10.06.2010, 07:10.
      • Jo-Hannes!
        Jo-Hannes!
        Wenn du für beide BECs die selbe Stromquelle verwendest, kannst du dir das Kurzschließen der Masseleitung wahrscheinlich sparen, soweit ich das bis jetzt sehen konnte, wird die Masse durchgeschleift, was ja im Endeffekt einer leitenden Verbindung entspricht. Kann man ja mit einem Voltmeter nachmessen.
        • Tommi007
          • 13.11.2007
          • 322
          Das werd ich mal testen. Beide BECs hängen am selben Lipo.
          • Tommi007
            • 13.11.2007
            • 322
            Eine Frage hab ich noch:
            Kann ich das eine BEC auf 5V und das andere auf 6V schalten?
            • Jo-Hannes!
              Jo-Hannes!
              also ich für meinen Teil habe das noch nicht probiert, ich hatte mit 4.8V Akku und 5V uBEC experimentiert. Da wir dir nichts anderes übrigbleiben, als es auszuprobieren. Ich würde tippen, dass es auch mit 5V/ 6V funktioniert, vorausgesetzt 6V sind für die Servos zulässig.
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                viel interessanter wäre doch die Frage _WARUM_ steigt das BEC aus und wenn ja wie. Da wird an den Symptomen gedoktert anstatt an der Krankheit
                • Tommi007
                  • 13.11.2007
                  • 322
                  Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
                  Moin
                  Ich hab heut noch mal einen Test in Bodennähe gemacht und festgestellt, dass das Heckservo (MKS DS480) sehr heiß wird. Das war früher definitiv nicht so. Ich werds mal tauschen und schauen was passiert.
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    aha - ja ist denn die Heckanlenkung schwergängig??
