401 welche empfindlichkeit
  • maximilian
    maximilian
    hallo
    habe seit einiger zeit den 401 mit 9253 !!
    ein kollege hat mir gesagt das wenn der hh modus optimal funktionieren soll die empfindlichkeit bei mindestens 80% stehen muß!!
    kann das sein?
    über 70 % komme ich nicht dann fängt das heck an zu pendeln!!
    mit wieviel % betreibt ihr eure 401 so??
    habe festegestellt das bei den 70 % die drehrate nicht die schnellste ist, könnte ruhig doppelt so schnell sein!!
    was meint ihr
    gruß max
  • Vlasti
    Vlasti
    Hi Max,
    die höchste mögliche einzustellende Empfindlichkeit ist IMMER abhängig von der Wirkleistung des Heckrotors. Je effektiver ein Heckrotor ist, um so weniger ist die mögliche Empfindlichkeit. Bei meinem Acrobat10 kann ich z.B. "nur" 35% Empfindlichkeit einstellen, sonst pendelt das Heck. Das liegt an dem extrem effektiven Heckrotor. Beim Acrobat dreht dieser mit ca. 8500 Umdrehungen, die Anlenkung ist absolut spielfrei und das Heckrohr ist relatuv kurz.
    Bei meinem Raptor30 mit 2000 Umdrehungen am Kopf, kann ich auch "nur" 35% Empfindlichkeit einstellen. Allerdings, nachdem ich die Anlenkung absolut spielfrei umgebaut habe. Vorher waren es ca. 45%, bei der selben Drehzahl.
    Habe übrigens auch das 401er mit 9253 Servo und benutze nur HH Modus mit Digitalansteuerung des Servos.
    Grüße Vlasti
    • Holly
      Holly
      Hallo Max,
      das mit der Einstellung hängt tatsächlich eher vom Heli (Heckrotor) ab. Bei meinem Logo ist die Einstellung auch so um die 60%, bei meinem Caliber aber nur maximal 40%. Lt. Anleitung soll man ja auch nur mit einer Einstellung von 80% beginnen und von dort aus so langsam die richtige Einstellung festlegen.
      Und je höher die Rotordrehzahl und damit natürlich auch höhere Heckrotordrehzahl, desto geringer die maximal einstellbare Empfindlichkeit.
      Wenn Pirouetten bzw. Richtungswechsel zu "langsam" sind, dann wird diese auch schneller bei weniger Empfindlichkeit. Davon abgesehen kannst Du die Pirouettengeschwindigkeit natürlich dadurch erhöhen, wenn Du auf die Heckrotorsteuerung in der Funke etwas agressiver auf dem Steuerungshebel einstellst.
      Holly
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi max
        ....damit meint holly den servoweg auf kanal 4 der beim
        gy ja bekanntlich nur die drehrate des helis vorgibt
        teste mal 100 % , 120 %, usw
        • maximilian
          maximilian
          danke!
          dann ist bei mir alles im grünen breich!!
          werde dann die tage mit der empfindlichkeit noch etwas runter gehen damit er bissle schneller dreht.
          dachte schon ich bin zu doof , aber ist alles io
          danke max
          • Crashheli
            • 23.03.2002
            • 181
            Beim Lesen der Anleitung hättest du auf alle deine Fragen eine richtige Antwort gefunden.
            Auch an alle Anderen: Liegt die Empfindlichkeit unter 70%, sollte der Servohebel verkürzt, über 100% verlängert werden.
            Die Drehgeschwindigkeit wird eingestellt mittels Servoweg am Sender ( Bei Graupner Kanal 4 Heckservo, geht bis 150%; bei Futaba ATV bis 125%).
            Vielleicht konnte ich euch damit helfen!
            • bkramer
              bkramer
              Hallo !
              Ich stelle "die Empfindlichkeit" nur:
              1; So hoch als unbedingt notwendig
              und
              2; So gering als irgendwie möglich
              ein.
              ... und welche Zahl da "irgendwo" steht ist mir egal ...
              Bernhard
              NS.: Meine HeRo Servos leben alle noch !!!
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                @Max
                Prozente für MPX-Piloten
                Futaba % * ca. 0.8 und Du hast einen Vergleichswert
                (aber das hab ich Dir ohnedies schon erzählt)
                @Berhard
                Der Leitfaden aus der Anleitung, wie es Crashheli
                sagt, ist schon ok (Servohebel-Längen)
                Aber mit "So hoch als unbedingt notwendig" liegst
                schon richtig
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
                • Maik Otto
                  Maik Otto
                  hi
                  ...zu beachten wäre dann allerdings ob die schiebehülse
                  noch genügend weg hat ohne an-zuschlagen .ebenfalls
                  kann sich ein vibrierender motor sehr negativ auf die
                  mögliche empfindlichkeit auswirken . ich denke mal die
                  hebelwerte in der anleitung sind ein guter kompromissss
