Wie teste ich Robbe G-300 mit S9253 auf Fehler??
  • Frank Maximilian
    Frank Maximilian
    Hey Leute,
    ich habe da mal eine Frage:
    Ich habe zu Hause noch einen Robbe G-300 Gyro (Piezo) zusammen mit einem Futaba Servo S9253. Wie teste ich am einfachsten, ob Gyro und Servo noch in Ordnung sind? Gibt es da irgendwelche Tipps und Tricks? :-)
    Viele Grüße,
  • Frank Maximilian
    Frank Maximilian
    AW: Wie teste ich Robbe G-300 mit S9253 auf Fehler??
    Hat denn wirklich keiner eine Antwort darauf*
    • Hermann Schellenhuber
      einbauen und fliegen
      ßberprüfe einfach, ob der Kreisel im Trockentest das macht, was man von ihm erwartet. Nimm den Heli am Rotorkopf und versuche ihn um die Hochachse zu drehen, der Kreisel muß dann gegen die Drehung steuern. Heading-Hold hat er natürlich nicht, daher kehrt das Heckservo ohne Drehung natürlich wieder in die Mittelstellung zurück. Je höher die Empfindlichkeit, desto stärker steuert der Kreisel dagegen.
      Beim Servo kannst du im Prinzip auch nur überprüfen, ob sich beim Lauf irgendwelche Auffälligkeiten zeigen (eventuell mit dem Finger eine leichte Last ausüben), um auf diese Weise zb. fehlende Zähne im Getriebe oder offensichtliche Probleme mit dem Poti erkennen zu können.
      Schöne Grüße,
      Hermann
