Heli nimmt Pitch nicht an???
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Beim letzten Flug hat sich mein Raptor 50 seltsam benommen. Der Heli ist vor mir geschwebt. Als ich Pitch gegeben habe ist der Rapi kaum gestiegen, allerdings hat sich die Motordrehzahl stark erhöht. Meine Vermutung: Da ich ohne Drehzahlregler fliege hat sich auf Grund der Gas-Pitchkurve zwar die Motorleistung erhöht, aber der Pitch nicht.
    Wenn das so ist, frage ich mich natürlich, wieso das Pitchservo (S 9202) nicht richtig gearbeitet hat. Es kann natürlich einfach defekt sein. Allerdings hat es nach der Landung wieder funktioniert. Meine zweite Vermutung ist, daß es möglicherweise an meinem PCM Empfänger (Futaba R 138 DP)liegt, der das Pitchservo in den Hold-Modus geschickt hat. Allerdings waren alle anderen Funktionen ganz normal steuerbar, und es gab auch keine Störungen. Ist sowas überhaupt möglich, daß der Empfänger spinnt und eine einzelne Funktion in Hold schickt?
    An was könnte es noch liegen? Eventuell am Sender (FC 1?
    Merkwürdig ist, daß dieses Verhalten nicht immer auftritt, sondern nur sehr selten.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
    Mfg Kleinsi
  • F.Pock
    F.Pock
    überprüfe mal deine Kupplung, hört sich an als ob die durchrutscht.
    • Carsten
      Carsten
      Dann kann es ja die Gas/Pitchkurve nicht sein. Kupplung hört sich plausibel an, könnte aber auch der Freilauf sein.
