Align GP 750 Neutralimpuls lässt sich nicht umstellen
  • Männerzeugs
    Männerzeugs
    Will gerade ein BLS 251 an ein Align GP 750 anschließen. Leider lässt sich der Neutralimpuls nicht umstellen. Hab 2 weitere Kreisel probiert, aber da geht es auch nicht. Wenn ich mit dem Heckknüppel die LED umstelle wird sie zwar rot/gelb aber wenn ich erneut in den Punkt reingehe ist die LED wieder auf grün. Da die LED in den anderen Menüpunkten richtig rot wird, vermute ich, dass mit rot/gelb schon ein Fehler angezeigt wird. Bin beim Servotyp natürlich im Digitalmodus.
    Wer hat ein Idee?
    Andreas
  • Thallius
    Thallius
    AW: Align GP 750 Neutralimpuls lässt sich nicht umstellen
    Hast Du die Umstellung gemacht während das Servo dran ist oder ohne angestecktes Servo ?
    Ich würde es mal ohne Servo versuchen, dann muss es ja eigentlich gehen.
    Hast Du D/R,Endpunkte hochgesetzt zum programmieren ?
    Claus
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      da mußt 3-mal!!! nach links bzw rechts fahren. wenn nur einmal dann leuchtet die ja dann so orange, erst nach 3 mal wird die dann rot bzw. grün. so wars bei mir jedenfalls.
      gruß christian
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Vielen Dank! Das war es. 3 Mal in die gleiche Richtung. Die Anleitung ist leider fehlerhaft.
        Andreas
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          Andreas
          steht aber in der neuesten anleitung so drin, zumindest war das so bei meiner 600le combo, da stand es in der beschreibung des kreisels extra drin, ist auch schon 2 monate her.
          egal jetzt hats ja geklappt......
