Habe bei einen C261 Graupner das Getriebe geschrottet, nun habe ich ein neues und auch schon eingebaut.Das Problem ist wenn ich die Schrauben vom Gehäuse nicht angezogen habe dann geht der Servo , und wenn ich die Schrauben etwas anziehe dann geht nichts? Wo liegt der Fehler?
MFG.Peter
