spartan ds760 wackelt
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    hi
    ich hab ein problem mit meinem spartan ds 760
    ist in einem t-rex 500 esp verbaut
    heckservo ist ein savox 1290
    bei vollpitch aus dem stand hält das heck, wackelt aber periodisch. (alle 2-3 sek 4-5 kurze zucker)
    bei pitchpumping hingegen dreht das heck weg
    bin auf 63% empfindlichkeit
    meine logische überlegung war, ok mach ich den kugelkopf am servo ein loch weiter rein, somit is das wackeln weg.
    das sollte aber meine probleme beim pitchpumping noch verstärken
    theoretisch müsste ich ja ein loch weiter raus ins äußerste lock am servoarm
    vllt hat jemand nen gedanklichen anstoß für mich, denn ich glaube ich steh auf dem schlauch
    lg
    hannes
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: spartan ds760 wackelt
    keiner na ahnung woran das liegen könnte?
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      deine 63% sind für einen ds760 verdammt hoch, da liegt man normalerweise etwas unter 40%. Wie lange ist denn dein Servohebel und wie lauten deine Einstellungen am ds760?
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • randyandy
        • 02.07.2007
        • 1038
        • Steinau/Hessen
        Richtig, die Empfindlichkeit ist wirklich sehr hoch. Macht er das denn auch wenn die Empfindlichkeit weniger hoch ist?
        Die Frage, ob alles leichtgängig ist, kann ich mir sparen?
        GruÃ? Andy
        • deadmanonfire
          deadmanonfire
          jo, alles leichtgängig
          grenzen sind eingestellt
          hoffe man kanns lesen
          • Davemax
            • 28.01.2010
            • 97
            • Engelskirchen (NRW)
            Ich hab den Spartan DS760 auf meinem 500er.
            Kreiselempfinlichkeit liegt bei 30% und die Anlenkung ist Kugelkopfmitte zur Servoachse 7,5mm am Heckservo.
            Fliegt damit Top, Gruß
            [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
            • deadmanonfire
              deadmanonfire
              äh... schön das deiner damit fliegt
              freut mich für dich
              bringt mich jedoch nicht weiter
              • exsoon
                exsoon
                Villeicht doch einfach mal die entfindlichkeit runter
                • cesti
                  cesti
                  hallo,
                  meiner ist bei 34%,so sollte deiner auch ca. sein.
                  was ein bisschen komisch ist bei dir sind die endpunkte vom servo.
                  meiner hat ca. 118 und 98 mit dem selben servo.
                  claudio
                  • tho1
                    Junior Member
                    • 17.10.2009
                    • 10
                    Hallo Hannes,
                    schau mal hier nach.
                    Gruß Thomas
                    T-Rex 500 ESP
                    • deadmanonfire
                      deadmanonfire
                      leider kann ich die werte die bert kammerer empfielt nicht nehmen
                      die limiter passen bei meinem 500er esp nicht
                      und meinen heckservo savox 1290 finde ich nicht
                      baugleich wäre ja der ds 650 glaube ich, der ist aber auch nicht dabei
                      hab die werte jetzt manuell eingestellt
                      unter umständen kann es ja auch von microvibrationen kommen die ja beim esp vorkommen sollen.
                      hab jetzt nen pad unter den gyro, hatte ich vorher nicht. war nur mit mehreren lagen doppelseitigem klebeband gesichert
                      vllt hat ja noch einer ne idee
                        Und wie lange ist nun dein Servohebel?
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • deadmanonfire
                          deadmanonfire
                          servorarm is 15mm lang (ca)
                          war grad nochmal draußen. bin runter auf 47% (bzw bei meiner funke muss man 2 werte einstellen oben und unten quasi) bzw +/-47%
                          so wie es aussieht steht das heck gut
                          und das servozucken ist FAST weg. aber nur fasst. vllt liegts tatsächlich an der neuen firmware die ich runtergeladen hab dass es etz besser is.
                          werd etz dann mal raus gehen und kucken ob er auch bei harten pitchpumping hält.
                          bin im moment bei 2700 rpm
                          und +/- 13° pitch
                          sollte schon möglich sein da auch bei harten pumping das heck zum halten zu bewegen
                          lg
                          • deadmanonfire
                            deadmanonfire
                            ok war nochmal draußen
                            wackeln ist so gut wie weg. heck hält auch bei harten pitchpumping
                            ich hab jetzt den gyro nochmal abgemacht und ihn mit nem pad gepolstert angebracht.
                            das servozucken scheint wirklich von vibrationen zu kommen
                            lg
                            hannes
