Ich würde gerne das große Kunststoffzahnrad am Abtrieb wechseln, habe aber noch keinen Trick gefunden wie es rausgeht. Möchte keine rohe Gewalt verwenden ...
Align DS410 Getriebe wechseln
Hat schon mal jemand am Align DS410 (Kunstoff) das Getriebe gewechselt ?
Ich würde gerne das große Kunststoffzahnrad am Abtrieb wechseln, habe aber noch keinen Trick gefunden wie es rausgeht. Möchte keine rohe Gewalt verwenden ...>>>>>>>> Alex <<<<<<<<Stichworte: -
AW: Align DS410 Getriebe wechseln
Ich kenne zwar das DS410 nicht, aber normalerweise musst Du dazu die 4 Schrauben von den gegenüberliegenden Seite lösen und dann Servo auseinanderziehen. Kommt Dir halt meistens das komplette Getriebe entgegengefallen, aber da finden sich Bilder im Netz, wie das Getriebe zusammengehört...T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
Wie man das Servo öffnet ist mir klar, aber das Zahnrad sitzt so fest auf der Welle zum Poti, daß ich nicht noch stärker dran ziehen will.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
DennisM.
Hallo.
Habe es bei meinem 250er schon 3-4mal gewechselt, gingen bisher alle normal ab.
Einfach mal mit 2 kleinen Schraubendrehern von beiden Seiten knippen
Gruß Dennis
Beherzt abziehen. Ja es erfordert etwas Kraft, aber das geht schon runter.Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigenWie man das Servo öffnet ist mir klar, aber das Zahnrad sitzt so fest auf der Welle zum Poti, daß ich nicht noch stärker dran ziehen will.Gru� Bert
ich habe das DS 410 Digital als Mischgetriebe gekauft, bei dem Reparatursatz ist ja kein Kugellager bei (Orginal war bei mir eins vorhanden auf dem grossen Plastikzahnrad) und ich hatte es erst ohne Lager eingebaut.
Es passt zwar rein und sitzt ohne Spiel aber hält nicht lange (ist ja auch irgendwie logisch).
Um das alte Lager zu verwenden hab ich es einfach rausgebohrt, erst mit 1,5 mm Bohrer und dann grösser werdend, am besten mit dem Akkuschrauber und mit einer Zange am Plastik festhalten auf einer geraden Unterlage.
Das Lager bekomme ich so jedesmal ganz sauber wieder ab, wichtig ist das es dann bis ganz unten wieder aufgepresst wird, erst so weit wie möglich runterdrücken und dann mit einer Spitzzange immer im Kreis rum ganz runter drücken (vorsichtig).
Passt so und die Servoeinheit ist für 3,90 € wieder fit.
Ich würde auch unbedingt alle 3 Bauteile verwenden aus dem Satz, weil die kleinen Zahnräder auch hin sind, sieht man aber schlecht bis gar nicht.
Ein komplettes Metallgetriebe habe ich noch nicht ausprobiert, lohnt sich das oder geht dann was anderes kaputt?
Welches Fett nehme ich am besten für ein DS410 Mischgetriebe?
Ich habe das große Zahnrad mitsamt Lager bestellt, das tausche ich komplett aus.
Ich verwende für so Fälle immer das weiße Kunststoff-Fett von Robbe. Gibt's z.B. bei Freakware.
Die Metall-Version des DS410 ist auf jeden Fall besser, habe ich auch in Verwendung. Normalerweise haben Kunststoffgetriebe, gerade bei kleinen Servos weniger Spiel, aber das ist hier leider nicht der Fall, das DS410 hat für meinen Geschmack zu viel davon. Es war halt im T-Rex250-Combo enthalten, jetzt verwende ich es auch.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Arrrrgggh !!!
Ich hab das vom DS420 bestellt !
Danke daß du mich drauf gebracht hast.
Vom 410er gibt's tatsächlich keins mit Kugellager ... zumindest nicht bei Freakware.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
So, hab grad mit Freakware telefoniert.
Es gibt DOCH einen Kunststoffsatz für's 410er mit Lager: Best.Nr. K10451A
Nur ist auf der Abbildung das ganze Servo zu sehen und deswegen nicht auf den ersten Blick ersichtlich.
Hier der Link: http://www.freakware.de/shop/artikel...p?wgruppe=1833
(runterscrollen)>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
DennisM.
Hallo.
Von Align gibts das nicht mit Kugellager.
Es passt aber das Getriebe von Savöx SH0257 und da ist das Kugellager bei, kostet aber etwas mehr.
@flieger d
probier mal das Kugellager mit 2 Skalpelmessern hoch zu knippen und das neue mit einem Röhrchen drauf zu schieben
Gruß Dennis
Hallo, ich reaktiviere mal diesen alten Thread.
Zur Info: Ich habe vorher noch nie Servo-Getriebe getauscht
In meinem Rex 450 DFC werkeln seit Anfang an DS410 an der TS. Bei einem Crash am Wochenende ist "endlich mal" ein Servo-Getriebe beschädigt worden. Der Rex ist meine Rampensau für neue Manöver und Rumbolzen. Deshalb wird er auch nur minimalistisch repariert. Da DS410 nicht mehr lieferbar ist, wird nur das Getriebe getauscht.
Beim ersten Ansehen des Vollmetall-Getriebes habe ich keine Schäden festgestellt. Na ja, neues Getriebe pauschal kost ja nicht die Welt. Was ist aber mit der Metallplatte (im Foto markiert)? Die lässt sich zwischen linken und rechtem Anschlag bewegen. Ist die Position beim Zusammenbau egal. Worum handelt es sich denn dabei?
Danke & Gruß, HolgerAngehängte Dateien
Hallo Holger,
da drunter ist der Schleifkontakt vom Poti, zeigt also im Wesentlichen die momentane Winkelposition. Gegenüber ist immer die Abflachung an der Potiwelle, die im Abtriebszahnrad mit dem Servohorn steckt und die Winkelposition überträgt. Beim Zusammenbau empfielt es sich, die Abflachung zum Motor und den Schleifkontakt genau gegenüber zu positionieren, so dass das Sevo in Mittelposition steht.
Wenn das Ding schon so weit zerlegt ist, lohnt es sich die Leiterbahn vom Poti mit Elektronikreiniger oder Spirius (Zahnstocherspitze mit Watte dran) zu reinigen.
StefanMachen ist wie wollen, nur krasser.
Danke Stefan für die Info. Dann ist der Einbau des neuen Getriebes kein Problem mehr.
Wenn ich keine Schäden an den Zahnrädern erkenne, wie wahrscheinlich ist es dann, dass der Einbau eines neuen Getriebes das Ruckeln behebt?
Gruß, Holger
