Gy401 und Savox - SH-1257 MG digital - klappt das gut?
  • Helifriend
    Helifriend
    Die Frage ergibt sich aus dem Threadtitel.
    Ein Bekannter hat im ßbrigen zwischen seinem Gyro und dem Servos noch so ein "Zwischending" - was wohl irgendwie mit der Spannung zu tun haben soll.
    Kann ich denn das o.g. Servo gefahrlos an meinen Gy401 klemmen?
  • SFL
    SFL
    AW: Gy401 und Savox - SH-1257 MG digital - klappt das gut?
    Das "Dingens" wird ein Spannungs-Regulator sein, der die Spannung des Heckservos auf 5V absenkt.
    Beim Futaba S9253 und S9254 hat man das oft gesehen, weil die nicht für 6V freigegeben sind.
    Das Savöx SC-1257 ist allerdings 6V-tauglich und kann daher ohne irgendwas, direkt an 6V betrieben werden.
    Ich selbst fliege ein Futaba S9253 an einem GY401 an 6V, bisher (ca. 30 Liter) völlig
    problemlos.
    Stephan
    • Helifriend
      Helifriend
      Naja, schauen wir mal.
      Habe das o.g. Servo für 30,50€ neu in der Bucht bekommen.
      Hoffe, es kommt mit dem 401 klar...
      • Helifriend
        Helifriend
        Achja, in der Beschreibung steht, er ist bei 500er Helis einsetzbar. D.h., bei 450ern also erst recht? Habe ja einen solchen.
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
          Sollte eigentlich Problemlos gehen. Ich habe den 401'er und ein S9254 dran, allerdings auch mit dem Voltage Regulator. Viele betreiben's aber direkt an 6V
          Daniel
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            • Schwerin / Rostock
            und im 450iger geht das auch wunderbar...bin auch recht lang mit der selben Compo im SJM325 geflogen.
            Gruß, Johannes
            Helis
            IG MeckPom
            • Helifriend
              Helifriend
              Klappt wunderbar - fliege es ja nun. Einen voltage-regulator braucht man nicht, das Servo kann 6V ab.
