Hoffe dass ich diesem Forum richtig bin, da ich den Fehler ja noch nicht eigrenzen konnte, schreibe ich erst mal hier, ansonsten bitte verschieben.
Habe ein Problem mit meinem Heck, was sich so äußert das ich es einfach nicht ruhig bekomme.
Sobald die Drehzahl zum abheben erreicht ist, fängt das Heck leicht an zu schwingen (links - rechts) so ca. 8mm in jede Richtung, nach dem abheben schwingt es immer noch genauso wie zuvor.
Habe die Empfindlichkeit des Gyros schon rauf und runter gestellt aber alles bringt nichts, außer dass Er bei zu geringer Empfindlichkeit beim voll anpitchen bei 12° das Heck um 45° versetzt.
Nachdem ich der max Pitch auf 10° reduziert habe dreht Er nicht mehr raus, aber das Heck schwingt immer noch.
Somit ist der ganze Heli im Flug recht unruhig.
Zu den eingesetzten Komponenten:
Raptor 620E
Regler: Robbe Roxy Opto 9100-12 im Guverner Mode
Akku: 10S / 5000mA
Motor: OBL 46/08-50H
Heckservo: BLS254
Kreisel: 401
Wäre schön wen mir da jemand helfen könnte!
Danke & Gruß Andreas
