!!!!GY-401 mit FS250T????
  • Mikeshuttle
    Mikeshuttle
    hab vor mein ZXX mit nem GY-401 auzustatten. Am Heck hab ich ein FS250T bisher ohne Probleme(Kabel natürlich gesichert und anders verlegt)meint Ihr das geht?
    Gruß Mike
  • maximilian
    maximilian
    hallo
    klar geht das, du mußt dir aber im klaren sein das du mit dem servo nie die volle leistung aus dem kreißel rausholen kannst!!!
    der gy 401 ist normal auf 9253 aubgestimmt!!
    habe auch schon den 401 mit dem fs betrieben im 2 heli aber mußte gleich mit der empfindlichkeit runter da das heck geschaukelt hat!!
    max
    • Mikeshuttle
      Mikeshuttle
      Jucheee
      hab grad mit Robbe telefoniert die sagen:
      Gy401 mit fs250t kein problem kann man locker im ds betrieb nutzen das servo verträgt bis zu 500hz
      und beides problemlos mit 5zellen!
      mike
      • maximilian
        maximilian
        habe ich doch gesagt das daß geht!!!!
        nur mit der empfindlichkeit wirst du nie so hoch kommen wie mit nem 9253!! aber das wirst du auch nicht brauchen!!!
        ich habe auch am 2 heli nen den billigen 250 drin und es geht bis jetzt, aber vorsichtig wurde schon öfters gewarnt das der 250 schnell den geist aufgiebt!!!!!
        max
        • Mikeshuttle
          Mikeshuttle
          @max
          klar man muss auch die kabel anders verlegen und fixieren!
          Mike
