Ich benutze die Originalen Servoarme schon sehr lange. Halten alles aus und sind robuster als man denkt. Müssen bei mir auch viel aushalten seit über 400 Flügen. Futaba wird sich bei einem 2 kg Stellkraft-Servo schon was dabei gedacht haben.
Ob die einen Absturz überstehen weiss ich nicht, hatte noch keinen. Aber wäre gut wenn sie dann brechen. So werden die Getriebe verschont.
Aber wenn die von den DS410 passen, werde ich die das nächte mal auch für die S3156 nehmen.
DS 410 oder besser noch die großen von den 0253/4/7 Savox passen und sind viel stabiler. Die Futabahebel sind einfach zu weich und tordieren unter Belastung durch den Hebel welchen die Kugel darstellt.
Getriebe schonen gut und schön aber man sollte schon noch damit fliegen können.
Wenn ich ein Servo schonen will bleibt es in der Schublade.
Gruß Stefan
Was heisst nicht damit fliegen können. Wenn Du oben liest fliege ich damit schon lange und auch nicht Servoschonend. Wenn die sich im Flug verbiegen würden, hätte ich das schon längst gemerkt.
