GP 780 - T-Rex450 Pro Heck dreht weg - Hilfe
  • Björn Wunderlich
    Björn Wunderlich
    Gut'n Abend
    Da es am Wochenende ja schön werden soll (zumindest bei uns), habe ich mir heute Mittag einen Rex 450 Pro mit GP780 Kreisel aufgebaut.
    Taumelscheibe stimmt usw. usf.
    Rundflug ist auch gut (kein Wobbeln oder so), der kleine fliegt 1A... Naja bis auf folgendes:
    Wenn ich voll Pitch gebe, dreht sich das Heck nach rechts weg. Gleichermaßen kippelt der irgendwie nach hinten. Ich habe das gemerkt, als ich eine Rolle fliegen wollte.
    Das gleiche Problem habe ich bei dem Sport mit 3G.
    O.K., ich habe sicherlich was vergessen, nur was denn?:dknow:
    Hiilfe
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: GP 780 - T-Rex450 Pro Heck dreht weg - Hilfe
    entweder Drehzahl zu niedrig....das Heck liefert dann nicht genug Schub,
    oder nur zu wenig Kreiselempfindlichkeit...
    Fällt mir mal so ein dazu...
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Björn Wunderlich
      Björn Wunderlich
      Netten Gruß , Uwe
      Danke für die Antwort...
      Drehzahl: Nö, daran liegt es nicht. Habe verschiedene Drehzalen. immer das Gleiche.
      Empfindlichkeit: Habe es von 20% - 35% an der Funke probiert. Ich habe jetzt 25% eingestellt, dann habe ich auch kein Pendeln.
      Ich vermute, dass ich was im Kreisel übersehen habe?
      • RoKo1986
        • 02.01.2010
        • 349
        • roman
        • Ã?berall in der Steiermerk
        Im welchen abstand hast du den Kugelkopf am servohorn eingeschraubt!!! Ich habe beim Pro so ca 7mm am Hebelweg, die 10mm waren zu viel! Würde ich auch beim Sport probieren da die Heckanleckung und heckdrehzahl eigentlich gleich sein sollte wie beim Pro
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...bei meinem bruder wars heute auch wieder schlecht mit dem henseleit NT und GP780 - das komische dabei: im Normalmode steht das Ding wie angenagelt - im HH pendelt er hin und her als ob er die mitte - sprich neutralposition - nicht findet. wie kann das sein*
          natürlich das übliche wieder probiert: von verschiedenen drehzahlen bis empfindlichkeit von 15 !!! bis 60% - keine veränderung. umschalten auf NM: steht wie angenagelt.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
