seit dem letzten Crash meines Trex 600 habe ich Probleme mit dem Gyro.
Der LTG 2100T scheint einwandfrei zu funktionieren, bis auf den Moment wenn ich den Motor abstelle.
Nach abstellen des Motors:
(Der Vorgang dauert ca 1-2 Sekunden) Der Heckrotor geht auf maximal Pitch und dreht den Heli immer mit voll Schub nach rechts um die Hochachse.
Danach fängt das Heckservo, mit rießigen Ausschlägen an zu zucken.
In dieser Zeit reagiert das Heck überhaupt mehr nicht auf Knüppelbefehle!
Wenn sich das Heckservo ausgezuckt hat, erfolgt dann auch wieder eine reaktion auf Knüppeleingaben.
Kann mir bitte einer sagen was das sein könnte?
Vor den Crash funktionierte der Gyro absolut perfekt!
Ich fliege eine Gasgerade und verwende die FF-7, 2.4 GHz.
Vibrationen kann ich jetzt schon als Ursache ausschließen da ich den Gyro bereits
mechanisch vom Heli getrennt habe (runter gebaut :-) )
Andreas
