Hab meinen Gyro runtergezogen und jetzt klebte an der Halterung + Gyro noch Rest vom Tape (das vom GP750).
Von der Halterung gings recht gut mit nem Skalpell runter. Aber vom Gyro (GY401) geht das nich so gut, vorallem weil noch nen Schriftzug unten dran ist, aus dem sich das Tape nicht wirklich gut entfernen lässt.
Gibts da irgendeinen Trick?
Warm machen? Irgendwelche Löser ...?
Richtig. Wenn man immer wieder mit dem Finger mit etwas Druck drüber reibt, wird das Pad fester und rollt sich letztlich relativ leicht vom Untergrund. Fast ohne Rückstände.
Mit einem Radiergummi abrubbeln, zekratzt nicht und geht besser als mit dem Fingernagel und es bleibt auch kein Schaumstoff unterm Fingernagel hängen.
ich rubbel immer das gröbste ab mit den Fingern, die Kleberreste werden dann mit Nagellackentferner weg gemacht, da ist Aceton drin muss man ein wenig drauf achten mit Plastik, aber geht fix und alles super schnell sauber.
