bei meinem RJX wo ich gebaut habe funktioniert alles tatelos bis auf das Heck.
Im normalen Schwebeflug hebt das Heck, nur wenn ich voll Pitch gebe dreht der RJX sich einmal um die eigene Achse.
Komponenten sind Spartan Quark mit Savöx 1290.
Erst hab ich gedacht mein Ruderhorn ist zu klein und hab das größere montiert und in der Anleitung nachgeschaut was Spartan vorschreibt.
Laut Anleitung brauch ich von Servo mitte bis Kugelkopf 13,5 - 16,5 mm, der Iststand liegt bei 16,5 mm.
Hab auch schon die Empfindlichkeit höher gemacht und von 30% bis 70% ausprobiert. Aber ich bekomm das Problem leider nicht in den Griff.
Bin mit meinem Latein am ende und hoffe jemand hat noch eine Idee wie ich das Problem in den Griff bekomme.
Danke schonmal im vorraus.
Grüße Chris
