ich fliege den 611er in nem 700er Rex Nitro. Der funktioniert dort wirklich sehr gut, hat ein geniales Stopverhalten und dreht sehr konstant. Einzig die Einstellung ist (für mich) recht aufwendig, man kann eben viele Sachen einstellen.
Wenn du den gut günstig bekommst, kauf ihn. Ich würde mir heute wohl eher den 520er kaufen, weil der einfach moderner und vorallem kleiner und leichter ist.
Mario
der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
Nun, der GY 520 mit BLS 257 ist im Moment für 209 € im Angebot.
Ich glaube nicht, dass ich annähernd für diesen Preis einen 611 mit entsprechendem BLS 251, auch nicht in der Bucht, wenn so jemand einen Neuen hätte, den er anbieten will, bekomme.
Gut, USB Adapter kommt noch dazu, um den 520 am PC zu programmieren...was sicher komfortabler ist wie das Display des 611.
Mein Koleg hat den 520 gehabt, hat nachträglich umrüsten müssen
auf den 611, weil der beim rückwärtsfliegen und bei den Funnels
nicht mehr nach kam und ihm das Heck wegdrehte.
Wenn Du hartes 3D machst dann würde ich den 611 nehmen
Iron Eagle
Also ich flieg aktuell den GY 520 und bin absolut zufrieden mit dem Kreisel
Werd in meinen 700er auch noch den 520er nachrüsten
Also Heckservo habe ich das bls 254 drauf
@Iron eagle
so ganz kann ich dir das nicht glauben
Mit dem 611er hatte ich damals im Trex 600 NSP mords probleme beim rückwärtsfliegen da hat das heck habsolut nicht gehalten
Jetzt bei meinem 600er limited mit 520er
Passiert nichts das heck steht wie angenagelt
Piruetten geschwindigkeiten sind immer gleich sowohl links als auch rechts rum
Also der 611er ist definitiv schon veraltet und sein geld nicht mehr wert
Habe jetzt schon eine menge kreisel getestet vom spartan ds 760, Solid G, gy 401, gy 611, gy 520
@Dietmar ich rate dir zu einem GY 520 allerdings ohne programmierkabel da dies einfach zu teuer ist
gruß chris
Flieg den 520er in 2 700er, im 500er und im 600er. Vorher überall 611er. Ich hatte in jedem Heli den Kreisel nach höchstens 5 Minuten eingestellt. Wenn man alles nach Anleitung einstellt, funktioniert der Kreisel mehr als perfekt. Besseres Einrastverhalten, konstantere Pirouettendrehrate und viel feinfühligeres Steuerverhalten. Also dass der 611er besser als der 520er ist kann ich auf keinen Fall bestätigen.
Muss allerdings sagen, dass ich jetzt garkeinen 520er mehr fliege ---> Hc3-Xtreme
Iron Eagle
Also das mit dem Wegdrehen beim Rückwärtsfliegen beim 520er höre ich zum ersten Mal ! Was ich so gehört habe ist eigentlich der 520er die letzte Generation und angeblich das bessere Teil.
Aus heutiger Sicht würde ich auch den 520 nehmen. Läßt sich im 500er leichter unterbringen (die Steuerbox vom 611 will ja auch wo verbaut werden) und leistungsmäßig brauchst du gegenüber dem 611 auch keine Abstriche machen. Den 611 würde ich nur nehmen, wenn der Preisvorteil sehr hoch wäre, was bei Neukauf aber nicht der Fall ist.
habe beide Kreisel im Einsatz und kannn nichts Schlechtes berichten.
M.M. nach hat der 520 ger den Vorteil der kleinen Baugrösse und des geringeren Gewichtes, was aber z.B. bei einem 90 ger Heli relativ wurscht ist
Rein von der Performance lassen sich die Kreisel individuell und sehr gut auf den jeweiligen Einsatzbereich abstimmen.
