Sparten DS760 blinkt nur
  • helihubi
    helihubi
    Hallochen,
    hat jemand eine Idee warum mein Spartan nur blinkt?
    Ich binde den Empfänger mit der DX6i und das Ding blinkt und blinkt. Wenn ich dei Bedienungsanleitung nicht falsch verstehe, dann müsste aber kontinuierlich leuchten oder eben nicht (je nachdem wir der Gyro Schalter steht).
    Mhm ...
    Jemand schon einmal das Problem gehabt und eine Lösung gefunden?
  • Snowman2
    Snowman2
    AW: Sparten DS760 blinkt nur
    Entweder er ist nicht im Heading Hold oder er bekommt eine Eingabe auf dem Heckkanal würde ich Tippen.
    • Talentfrei
      Talentfrei
      ßberprüf bitte ob die Kabel am Empfänger richtig angeschlossen sind! Hatte auch schon mall..
      • helihubi
        helihubi
        So die Kabel waren vertausch
        Jetzt blinkt der Gyro kurz, dann bleibt er aus.
        Wenn ich nun nach links mache, leuchtet er konstant.
        In das Servomenü komme ich allerdings nicht.
        Ich mache ganz nach links und halte, Stecke den Lipo an und mache dann den Gyro-Schalter an der DX6i hin und her.
        höre ich auf, und lasse den Steuerknüppel in Neutralstellung, dann Lautet die Diode nicht mehr.
        Somit bin ich nicht im Menü gelandet.
        Ich stelle mich echt blöd an ...
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          Ich kann dir nur den Tipp geben, für den Spartan den USB Adapter zu Kaufen. Mit der Software ist es kinderleicht, und man kann direkt ßberprüfen ob er richtig Funktioniert..
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
          • Talentfrei
            Talentfrei
            Ich stimme Sven absolut zu! Mit USB Adapter hast was mehr von!
            Gruß Sergej
            • helihubi
              helihubi
              Das habe ich mir auch schon gedacht, aber im Moment möchte ich testen ob der gebraucht gekaufte Heli funktioniert. Demnach muss ich erst einmal ohne zurecht kommen.
              Also hat jemand eine Idee?
              • helihubi
                helihubi
                Servo habe ich übringes auf einem anderen Kanal getestet, dort funktioniert es.
                • helihubi
                  helihubi
                  Wie habe ich den das zu verstehen? Und wie mache ich das?
                  In der Bedienungsanleitung steht folgendes:
                  Benutzer von Spektrum sollten den Empfänger so an den Sender
                  binden, dass er einen vollen Linksauschlag auf das Heck gibt
                  wenn noch keine Verbindung aufgebaut ist. Dies Maßnahme
                  verhindert das Starten der Kalibrierung solange bis die Sender -
                  Empfänger Verbindung aufgebaut ist.
                  Es kann doch nicht sein, dass man das Ding nur durch ein Kabel programmieren kann.
                  • helihubi
                    helihubi
                    Ich habs!!!!
                    Fragt mich nicht wie und warum, aber jetzt funktionierts!!!
                    Erst mal bin ich Happy!
                    Dann gehts die Tage ans weitere Programmieren
