GY520 Heck dreht weg im Flip nach vorne
  • Netsrot
    • 20.11.2008
    • 54
    ich komme nicht dahinter an was es liegt, beim 401 hatte ich das nie.
    Im Flip oder Lopp nach hinten steht es perfekt, nur wenn ich ganz schnell nach vorne den Flip durchziehe, bricht es unkontrollierbar aus,
    wenn ich eine ganz kurze Pause im Flip einbringe und dann wieder in Normallage komme funktionierts.
    Auch beim schnellen Vorwärtsflug, wenn ich eine Pirouette nach rechts fliegen möchte, fehlt der Schub. "Hecknüppel Vollausschlag"(Nase nach rechts).
    Das Heck dreht bis 90° beibt stehen und dreht nach einer Sekunde langsam weiter, jedoch nicht mit maximaler Pirorate wie im Schwebeflug. Linksherum gehts.
    Setup:
    Evo7, T-Rex500, Jazz80 70% , Strecker-Motor330.15, 16Zähne, Starrantrieb,
    3xS9650, S9254 am Heck mit 16mm Servoarm, Gyroemfindlichkeit 42%, Heckplastikblätter, ACT2,4GHz.
    Gy520 mit Dämpfungsplatte und einem Pad, Turnigy-Bec 6A,
    Heckgestänge und Anlenkungen sehr leichtgängig, Servo-Abgleich beide Richtungen 79% (Drehrate),
    Anschlag der Heckschiebehülse links wie rechts maximal, auch beim bewegen des Helis am Boden.
    [IMG][/IMG]
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen...Danke. Gruss Torsten
    T-Rex250+Beast,T-Rex450SE+3G, T-Rex500ESP+3G NIGHT, T-Rex500ESP+3G, T-REX700E+Beast
  • Sjmler
    Sjmler
    AW: GY520 Heck dreht weg im Flip nach vorne
    Hallo Netsrot
    Würde mich interessieren, ob du mittlerweile eine Lösung für dein Problem gefunden hast?
    Ich habe auch der GY520 in einem Hurricane 425 verbaut und habe auch das Problem, dass beim Vorwärtsflug eine Pirouette nach 90° stehen bleibt und erst kurz darauf den rest der Pirouette zu ende bringt. Bei mir ist dies aber der Fall wenn ich die Pirouette linksherum im Gegenuhrzeigersinn ' also Nase nach links mache. Rechtsherum geht geht die Pirouette einigermassen regelmässig.
    Hoffe, du kannst mir helfen.
    Gruess Romi
