Helicommand, Heckservo hinten bleibt nicht in der Mitte
  • whyohz
    whyohz
    ich habe mir heute den Helicommand eingebaut. Scheint alles auf dem ersten Blick gut zu funktionieren.
    Aber der Heckservo läuft immer bis zum Anschlag an eine Seite. Wenn ich Ihn zur anderen Seite lenke und den Helbel wieder loslasse, dann geht er langsam wieder bis zum Anschlag auf der gegenüberliegenden Seite zurück.
    Könnte natürlich auch am Sender liegen, ich habe die Spektrum DX7 und den Empfänger AR7000
    Danke für euhre Hilfe
    Andreas
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Helicommand, Heckservo hinten bleibt nicht in der Mitte
    Das hatte ich auch bei einem Billiggyro. Hat das Helicomand auch HH und Normal Mode?
    Wenn ja, könnte es daran liegen, dass du im HH Mode fliegst und der Gyro ohne drehen des Rotors gar nicht erkennen kann, was er machen muss. Probier den Rotor des Helis hochzufahren.
    Dann sollte das Heck automatisch in Mittelstellung gehen. Oder schalte zu testzwecken einfach in den Normal Mode um.
    Ich habe keine Ahnung mit Hellicomnd.
    Ich gehe auch einfach so mal davon aus, dass der Gyro auch imm Command drinnen sitzt.
    Meine Tip geht wahrscheinlich nur, wenn du HH und Normal Mode am Gyro hast.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Steffen Richter
      Robbe / Align
      Teampilot
      • 14.08.2005
      • 416
      • heiko
      • Attendorn
      das ist normal
      Einfach starten und fliegen
      Steffen
      www.robbe.de
