Pirouettengeschwindigkeit
  • ncharly50
    ncharly50
    Hatte heute plötzlich bei meinem Flug eine doppelt so hohe Drehrate bei den Pyrietten
    als normal. Dies zu meiner Freude. Leider war die Freude nur kurz. Beim nächsten mal starten war die Geschwindigkeit um die Hochachse die Gleich wie immer. Mein Heli ist ein T-Rex 600 ESP , GYRO 520GY. Wer hat eine Idee was die Ursache dafür sein könnte ?
  • ncharly50
    ncharly50
    AW: Pirouettengeschwindigkeit
    Finde echt schade dass mir da keiner helfen kann !
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1386
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Vllt. Strömungsabriss am Heck, z.B. nach heftigem Drehrichtungswechsel?? Kann aber nur stimmern, wenn die schnelle Pirouette gegen die Rotordrehrichtung war.
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • ncharly50
        ncharly50
        Günter
        Nein kann eher nicht sein da ich die Piourette immer in gleicher Richtung mache.
        Kann die Ursache dafür sein dass mein Kollege vorher "EXPO" oder bei "DUAL RATE"
        was verändert hat. Aber die Geschwindigkeit wird ja durch den maximalen Ausschlag der
        Blatthalter am Heck bestimmt oder nicht ?
        • Heligary
          Heligary
          Du gibts dem Kreisel durch die eingestellten Servowege im Sender die gewünschte Drehrate vor. Die mechanischen Ausschläge bestimmen nur die maximal mögliche Drehrate. Den mechanischen Anschlag bestimmst du ja auch am Kreisel und nicht am Sender.
          Wenn du mit Dualrate im Sender den "Servoweg" vergrößerst oder verkleinerst, ändert sich die Drehrate am Heck.
          MfG Gerald
          • ncharly50
            ncharly50
            MfG Gerald
            Hallo Gerald !
            Was ich nicht verstehe dass ich zuvor nichts an der Kreiseleinstellung geändert habe.
            Was sein könnte das bei Expo od Dualrate was verstellt wurde, allerdings war ja schon vor dem Phänomen der maximale Servoweg am Heck eingestellt, deshalb verstehe ich nicht wieso ich plötzlich die Pirouetten doppelt so schnell fliegen konnte und nach dem landen, ausschalten des Senders, und des Helis und danach wieder alles einschalten und den 2. Flug starten und alles war wieder wie früher . Also langsame Drehrate !
            • Heligary
              Heligary
              Wie geagt, die Drehrate des Hecks wird durch Dualrate verändert!
              Wenn du Dualrate wieder zurückstellst, dreht er wieder wie früher. Falls du die ßnderungen deines Kollegen wieder rückgängig gemacht hast, dann sollte die Drehrate auch wieder wie vorher sein.
              Eventuell Dualrate auf einem Schalter und versehentlich umgelegt?
              Falls nicht, dann weiß ich auch keinen Rat.
              Der mechanisch eingestellte Weg des Heckservos hat keinen Einfluss auf die Drehrate deines Helis. Er bestimmt nur die maximal mögliche Drehrate. Diese erreicht man aber bei 100% Servoweg im Sender längst nicht.
              MfG Gerald
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                • Mannheim, Praha/Kladno
                Vielleicht hatte der Kreisel nicht richtig initialisiert, ist aber nur eine Vermutung. Das mit Dualrate auf nem Schalter hört sich da schon plausibler an.
                Nochmal, die Drehrate wird durch den "Servoweg" am Sender eingestellt. Dieser ist unabhängig von den Einstellungen am Gyro. Bei einem HH-Gyro gibst du ja durch die Bewegung am Knüppel nicht den Ausschlag des Heckservos an, sondern die Drehrate.
                GruÃ? Daniel
                Wildflieger Mannheim
