T-Rex 600 Servo spinnt total bei Gas
  • HelifreakCH
    HelifreakCH
    Hi leute
    Habe ein Riesenproblem und weiss nicht was ich machen soll...
    Habe soeben meinen T-Rex 600 fertig aufgebaut und nun verbunden und eingestellt.
    Alle Servos laufen korrekt, Heck auch etc.... auch wenn ich das ganze Knüppelprogramm durchrüttle, alle Servos tun ihren Dienst.
    Wenn da nicht dieses Problem wäre... der eine Servo (Aile) beginnt völlig zu spinnen wenn ich das Gas aufdrehe (also den Motor anlaufen lasse)... Dann macht das Servo nicht ein einziges mal was ich will, sondern geht ein paar mal schnell hin und her und wenn der Motor top Speed erreicht hat, dann steht das ganze Servo still, nur die anderen beiden laufen noch genau so wie sie sollen...
    Was läuft hier schief? Habe alles Original am Rex... Regler, BEC ... Servos sind Savox 0254MG...
    Wollte ja endlich mal meinen Jungfernflug starten, sieht aber so aus als müsste ich da noch warten
    Edit: Habe jetzt die zwei Roll-Servos am Empfänger mal ausgetauscht... das Problem bleibt beim gleichen Servo... wahrscheinlich defekt oder?
    Zuletzt geändert von Gast; 04.05.2010, 11:52.
  • Ersatzteilkäufer
    Ersatzteilkäufer
    AW: T-Rex 600 Servo spinnt total bei Gas
    Falsches Servo an Rpm Steller angeklemmt würde ich mal tippen.
    • HelifreakCH
      HelifreakCH
      nope, servo war defekt... thx anyway
