GP780 übles pendeln mit video!!!
Dieses Thema ist geschlossen.
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo heute war erstflug mit meinem rex 600le out of the box.
    setup auf dem heck: gp780 und ds 620, habe jetzt versucht mit originalpad, pad-metallplatte-pad und stange am servohorn ganz außen bzw eins weiter innen. hecklimiter bei 20% expo eingestellt und auch bei 0% expo eingestellt. alles andere ist ein traum (men beachte die hauptrotorebene im film) nur das heck ist ne katasprophe. woran kann das denn nur liegen*
    empfindlichkeit habe ich von 20 bis 35% durch, keine änderung!!
    hilfe!!!!!!!! wer weiß rat.
    noch ein "gag" am rande: auf dem video fliege ich mit 65% vergaseröffnung (drehzahlregler). wenn ich auf 3d-kurve umschalte (95%9 dann habe ich kaum noch pendeln........
    aber seht selbst:
  • Iron Eagle
    • 09.08.2009
    • 938
    • Gerhard
    • Arch, Meinisberg
    AW: GP780 übles pendeln mit video!!!
    Hä wie meinst Du das?
    Iron Eagle
    T-Rex 700
    Yamada 120 SR
    Radix, Hatori
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      unter dem kreisel nur ein pad oder pad-platte-pad-kreisel. am servohorn ganz außen eingehängt bzw ein loch weiter innen dann.......
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Du musst die Anlenkung am Heckservo so weit es geht nach innen setzen und das Limit am Kreisel neu einstellen!
        Siggi
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          warum? hab doch so meine mindesten 50% weg am servo, sonst würde der limiter doch gar nicht funktionieren.....
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            Ich weis dieser Beitrag ist nicht gerade hilfreich aber normalerweise stellt man hier im Forum nur einmal die selbe Frage
            Gruss Christian
            Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
            • Hermann Schellenhuber
              Servus Christian,
              danke für den Hinweis mit dem doppelten Thema. Bitte diskutiert erstmal in dem anderen Thema weiter (siehe Link von Christian), bis ich mich mit Meik darauf geeinigt habe, in welchem Board wir dann ein zusammengeführtes Thema erstellen. Schließe hier vorerst ...
              Schöne Grüße,
              Hermann
