5.1v 2-way step down regulator auch im 450er?
  • HelifreakCH
    HelifreakCH
    Hi Leute
    Ich habe die Suchfunktion benützt, leider nichts zu dem Thema gefunden.
    Ich habe ein Gyro (LTG-2100T) und den Servo S9257 am Heck eines SE V2 450er...
    Nun meine alles Entscheidende Frage... brauche ich hier auch einen two way step down regulator (5.1v) oder brauch ich den nur beim grossen 600er?
    Danke für die Info und liebe Grüsse
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: 5.1v 2-way step down regulator auch im 450er?
    Da das kein "Regulator" ist, sondern ein "Spannungssubtrahierer", lautet die Gegenfrage: Wie hoch ist denn die R/C-Spannung?
    Dieses Ding sind zwei antiparallele Si-Dioden in der Plusleitung, heißt, es fallen stromabhängig irgendwas zw. 0,5 und 0,7V darüber ab.
    Ob das 9257 es wirklich in Praxi uncool findet, mehr als 5,1V zu sehen, weiß ich nicht wirklich.
    • HelifreakCH
      HelifreakCH
      öhm da hab ich grad keine Ahnung, habe leider nix zum messen
      Akkus werden aber 2200 mah 25C 3S 11.1v gebraucht... Regler ist der Hobbywing Pentium 40a drin und TXRX system ist Dx6i und AR6200...
      hilft das was?
      Liebe Grüsse
      • dl7uae
        dl7uae
        Das ist ein 5V(fix)/3A Schaltregler, siehe hier.
        Du musst gar nix machen, nix "Regulator".
        Dieser Spannungssubtrahierer, den Du im Auge hattest, funktioniert bidirektional, für diesen Zweck hätte aber die One-Way-Version mit nur einer Diode gereicht.
        • HelifreakCH
          HelifreakCH
          Vielen Dank!
          • MR.NT
            • 24.01.2003
            • 2174
            • Marco
            • Wermelskirchen, Lindlar
            Ich benutze das S9257 schon seit längerer Zeit mit 5,5V und es läuft sehr gut.
            Erst im Rex 500 und jetzt im Rex 450.
            Marco
            Gruss Marco,
            SAB Goblin Raw, Jeti DS12
