CopterX Vierblattrotor -> Sevos
  • Pedro100
    • 14.09.2008
    • 253
    habe auf meinem EC 135 den Vierblattrotor mit den Spinblades verbaut.
    Als 3-AchsStabilisator sollte das Microbeast verwendet werden.
    Nun zur Frage: Kann ich die Servos HS65HB weiter verwenden, oder benötige ich hiefür stärkere Servos?
    Danke schon mal und schöne Grüße
    Peter
    Zuletzt geändert von Pedro100; 23.04.2010, 20:47.
    450er EC 135 * T-REX 500 Pro, 600 Pro, 700L * Jet Ranger (Logo 600SE) * Vario Lama Turbine
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: CopterX Vierblattrotor -> Sevos
    Peter
    Hallo Pedro,
    die HS65HB habe ich in der mit AC3X im Einsatz gehabt, ansonsten Deine Konfiguration, also Spinblades, 4-Blatt-Copter und Scalerumpf. Geht prima. Du fliegst ja kein 3D damit, oder? Kann das Microbeast nicht Digitale Servos mit höherer Taktfrequenz ansteueren? Diese Möglichkeit vergibst Du Dir dann hier. Ich habe daher auf digitale gewechselt (Robbe S3156 MG Digital). Die Stellkraft ist aber fast die gleiche.
    Gruß Klaus
    Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 21:03.
    • Pedro100
      • 14.09.2008
      • 253
      Hallo Klaus,
      vielen Dank, werd mir noch überlegen vielleicht doch deine vorgeschlagenen Servos einzubauen.
      Die ausgebauten könnte ich ja dann als Reserve für den Besenstiel verwenden.
      Schöne Grüße
      Peter
      • Klaus13
        Klaus13
        Hallo Klaus,
        Schöne Grüße
        Peter
        Habe ich genauso gemacht.
        Gruß Klaus
