ich habe heute festgestellt, dass bei einem TS-Sevo Align DS510 meines T-Rex 500 ESP nach etwa 130 Flügen ein Kabel bis auf den Leiter (wahrscheinlich ein zu straffer Kabelbinder an der falschen Stelle...) angeschlitzt ist und ich dieses tauschen muss.
Nach öffnen des Servos bin ich jetzt etwas ratlos. Das Kabel ist von der Seite des Abtiebs in Richtung unterer Gehäusedeckel durch die Leiterplatte gesteckt und dann verlötet, aber die Leiterplatte lässt sich nicht weiter anheben.
Wie kriege ich die Leiterplatte soweit aus dem mittleren Gehäuseteil, damit ich das neue Kabel wieder genauso durchstecken und anlöten kann? So wie diese im Gehäuse (vom Motor??) gehalten wird, ist es unmöglich, dran zu kommen. Ich denke, dass viele hier im Forum die Kabel selber tauschen, z.B. nach einem Crash. Kann mir jemand helfen?
Danke!!
Bernd
