das Gasservo meines Benziners mit Jetranger Rumpf hat den Geist aufgegeben. Ich merkte im Flug erst, dass das Heck langsam dreht bzw. zuckt. Daraufhin landete ich, konnte aber keinen Fehler feststellen, auch das Gasservo ging noch, denn ich drehte noch einmal kurz hoch. Als ich einen Tag später nachsah war das Gasservo defekt. Wahrscheinlich ist es durchgebrannt (habe es geöffnet konnte aber nichts entdecken). Es arbeitet noch gegen Druck von außen, stellt aber nicht mehr selbst. Habe das Servo dann getauscht und beim neuen genau wieder der gleiche Fehler, allerdings diesmal mit Beule im Servogehäuse. Das durchgeschmorte Bauteil auf der Platine war deutlich zu sehen und zu riechen. Flugzeit waren nicht mal 10 Minuten. Offensichtlich zieht das Servo durch einen Kurzschluss den Empfängerakku leer, worauf das Heckservo nicht mehr so schnell anspricht, daran merkt man es jedenfalls zuerst.
Ich bin im Winter oft mit dem Heli geflogen, habe ihn allerdings auch erst seit Januar. Das einzige, was sich seither geändert hat ist die Außentemperatur.
Kann es sein, dass die Hitze im Rumpf durch den Verbrenner so hoch wird, dass mir im Servo irgendwas durchschmilzt? Oder sind es Vibrationen?
Das Gasservo sitzt dicht neben Heckservo und Gyro, und die beiden sind noch OK. Alles ca. 5cm vom Motorblock entfernt. Ich habe überall die Spannungen durchgemessen (6,5V) und heute mal eine halbe Stunde mit stehendem Motor das nun dritte Gasservo mit 80% ansteuern lassen, alls OK.
Wie baue ich mir am besten ein Hitzeschild, um eine thermische ßberlastung der Servo's und des Gyros auszuschließen?
Danke, Thomas
