Heckservo zuckt und bewegt sich nur sehr langsam
  • karl300
    karl300
    Hallo @all,
    ich habe meinen T-Rex 500 mit nem GP780 und einem DS520 Heckservo zusammengebaut.
    Nach der ersten Inbetriebnahme musste ich feststellen, dass das Heckservo ständig etwas angesteuert wird. man kann das deutlich hören. wenn ich was an der funke mache bewegt sich der servo nur sehr langsam. egal in welche richtung.
    Habt Ihr eine Idee was das sein könnte?
    karl300
  • Goebel
    • 20.02.2010
    • 151
    • Fabian
    AW: Heckservo zuckt und bewegt sich nur sehr langsam
    hallo!
    hast du das Limit des GP780 richtig eingestellt! Meine das wäre bei meinem GP750 am Anfang auch so gewesen, als alles eingelernt war funktionierte es aber einwandfrei!
    mfg Fabian
    DX7
    T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
    T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
    • karl300
      karl300
      hallo fabian,
      ich muss dazu sagen, dass ich neuling bin.
      aber um deine frage zu beantworten, ja ich habe mir die deutsche anleitung vom den gp750 (soll der gleiche sein) besorgt und alles einwandfrei einstellen können.
      jedoch bin ich mir nicht sicher was genau ich alles in funke (ff9 von futaba) einstellen muss.
      ich hab den mix deaktiviert und bin im AVCS-Modus. Als Empfindlichkeit habe ich 70% eingestellt.
      wenn ich den gp780 nun per schalter an der funke auf normalmodus umschalte funktioniert alles.
      gehe ich wieder in den avcs modus hat bleibt der servo stehen und geht nicht mehr in null-stellung zurück. auch der endanschlag ist weg.
      kommt dir das auch bekannt vor?!?!?
      karl300
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        hast du den neutralimpuls bei 1520µ eingestellt im gyro?
        Darko
        • karl300
          karl300
          Ich hab die 1520 us eingestellt.
          Von einem Neutralimpuls stand da nix.
          Was heißt das genau?
          • Goebel
            • 20.02.2010
            • 151
            • Fabian
            Also im HH (Heading Hold) modus ist es kein wunder, dass er nicht wieder in die Mittelstellung zurück geht! Das soll er ja auch nicht!
            in diesem Gyro modus gibst du dem Gyro über den Knüppel eine Drehrate vor! je mehr Ausschlag desto schneller dreht sich der Heli ;-)
            wenn du aufhörst bleibt er halt genau da stehen, diese Arbeit übernimmt dann aber der Gyro! wenn du den Heli drehst müsste sich das Heckservo nur so lange bewegen, wie du den Heli drehst! wenn du stehen bleibst müsste auch das Servo stehen bleiben!
            ich hoffe ich konnte dir Helfen!
            mfg Fabian
            DX7
            • karl300
              karl300
              alles klar das hab ich verstanden.
              jetzt hab ich nur noch das problem, dass ich den endanschlag nicht einstellen kann. also wenn ich im headlock modus bin ...
              ich dachte eingentlich, dass der servoendanschlag vom heckservo einmalig eingestellt wird. egal in welchem gyro modus ich bin wird dieser wert dann imme übernommen?!?!?
              hast du noch einen tipp?
