Digi Servo abgeraucht
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Digi Servo abgeraucht
    Ist das Servo mechanisch defekt oder elektrisch? Getriebe? Motor?
    Was geht denn nicht?
    • Tommi007
      • 13.11.2007
      • 322
      Die Dinger brennen gerne mal durch. Mir ist ein DS410M am Servotester gestorben. Mal die SuFu benutzen, z.B.
      TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
      • John Heli
        • 28.10.2009
        • 701
        • Ansger
        • MFV Böblingen
        Oder nur ein paar Threads weiter unten: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=141655
        Meine Empfehlung: Savöx SH-0253 (entsprechen Align DS410). Sie sind baugleich mit den DS410M, haben aber kein Metallgetriebe. Bisher habe ich keine eigenen Probleme nach über 40 Flügen und auch noch von keinen Problemen gelesen.
        Zuletzt geändert von John Heli; 14.04.2010, 14:08.
        • Jörg
          Jörg
          dem kann ich nur zustimmen.
          Wir haben auch reichlich defekte DS4xx Servos.
          Die baugleichen Savöx Servos machen da im Gegenzug kurioserweise keinerlei Probleme und funktionieren auf der gleichen Funktion zuverlässig.
          Jörg
          • Robin Holighaus
            Robin Holighaus
            OK,
            Dann mal Danke.
            Ich schätze, ich werde mir ein Savöx kaufen.
            Ist das schlimm, wenn ich an der TS zwei DS410M und ein Savöx habe?
            Dann würde ich mir nämlich nur ein neues Savöx und nicht 3 kaufen, wenn die eh baugleich sind...
            ROBIN
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Wenn man fragt, bestimmt nicht!
              Außerdem kann man ja bei den meisten Sendern etwaige Geschwindigkeitsunterschiede kompensieren, wenn es theoretisch nötig sein sollte.
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Hallo Robin,
                Mensch, Du hast aber auch ein Pech. Ich denke, Du soltest dem Rat von Jörg folgen und das Savox mal probieren.
                Stellt sich nur die Frage, ob Du gleich 3 neue Servos brauchst oder das Savox mit den restlichen zwei DS410 betreiben kannst.
                Parallel solltest Du das Servo mit einem Begleitschreiben und der Rechnungskopie einschicken bei Robbe. Schließlich ist ja noch Garantie drauf.
                • Crizz
                  • 10.03.2009
                  • 1514
                  • Chris
                  Auf der TS würde ich aus Prinzip keien Servos mischen, und was das "baugleich" anbetrifft : ein OEM-Produkt muß nicht dem Orginal entsprechen, es kann teilweise andere Komponenten enthalten, z.b. bessere oder schlechtere Selektion von einzelnen Bauteilen. Und ob manche Servos wirklich identisch oder nur "augenscheinlich baugleich" sind, das stelle ich mal frei in den Raum. / Und genau aus dem Grund kommen bei mir keine unterschiedlichen Servos auf die TS ).
                  Ich hatte beim MT schon Maxwell-Servos im Einsatz, als mir da die Getriebe schrottig waren hatte ich Probleme, Ersatz zu bekommen. Die Bauform kam mir sehr bekannt vor, also hab ich mal ein Savox 0253 zerlegt und siehe da : die Getriebe waren identisch, nur die Farbe des MAterials war unterschiedlich. Also Savox-Getriebe rein und fertig. Tun heute noch ihren Dienst, und von einer Kompatibilität zu Savox ist nirgends was zu finden.
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Danke,
                    für die schnellen Antworten. Werd mich dann mal nach dem SH-0253 umschauen.
                    mfg maxl
                    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
                    LSV-Wolfhagen
